Помогите разобраться с датчиками давления для Arduino
Сообщение AdiTechStudent »
Добрый вечер, помогите пожалуйста решить проблему с датчиками давления для Arduino.
Мне нужно разработать схему с датчиками давления (FSR402) на Arduino, чтобы при нажатии на датчик, можно было посмотреть, что происходит на экране телефона. Я хотел спроектировать в симуляторе proteus или UnoArduino, чтобы проверить работу своего кода и правильную настройки связи между датчиками и платой, но не нашёл там нужных датчиков давления.
Подскажите пожалуйста, в какой программе мне лучше это всё спроектировать и проверить работу логики в коде, чтобы потом собрать полностью электрическую схему на Arduino?
Сообщение BOB51 »
Судя по документации это обычный тензорезистор...
Так что любой вариант схемотехники для тензорезисторов подойти может.
Как из даташитов Интернета, так и версии для весоизмерительных устройств.
:roll:
Вернуться в «Ищу...»
