Страница 1 из 2
Магнитола, которая (не) запоминает
Добавлено: Чт июл 16, 2026 03:52:38
MBentefor
Дарова, котики.
Есть магнитола 1986-го года, Ford 2006RDS. Восстановил ей подсветку, звуковой тракт, кондеры и т.д.
Вроде все ок, но есть особенность.
Собственно вопрос:
Может ли быть так, что с завода не реализвано автосохранение настроек при отключении напряжения на проводе Accessory, а только реализовано по нажатию на Power?
Если я выключю через кнопку, а потом выключу зажигание - то автомагнитола помнит настройки. То есть сохранение есть, и при подключенном проводе Memory чипы держат память. Но если просто выключить зажигание - то все сбрасывается...
Вопрос скорее об опыте) Сталкивались ли с таким? Ведь если нет, придется копать. А у меня и лопаты-то нету...
Re: Магнитола, которая (не) запоминает
Добавлено: Чт июл 16, 2026 08:14:02
vlasovzloy
А ты часто в машине аккум снимаешь? Вобще у некоторых магнитол вобще код блокировки. При снятии акума если код не знаешь то пипец
Добавлено: Чт июл 16, 2026 08:19:57
Муркиз
Чтобы точно определится с ее свойствами, надо инструкцию от нее прочитать. В тот период много разных чудес у производителей было...
Добавлено: Чт июл 16, 2026 10:39:06
MBentefor
Да, код есть. Да, я его знаю
К сожалению, нигде инструкции/сервис-мануала найти не смог. Обычно первое, что делаю. А просить людей совета - чуть ли не последнее
Добавлено: Чт июл 16, 2026 10:43:12
Муркиз
Туды ёк...
Добавлено: Чт июл 16, 2026 10:48:30
vlasovzloy
Как раньше не знаю,но в более лименее всех магнитолах после 90 годов желтый провод напрямую на аккум, красный на замок
Добавлено: Чт июл 16, 2026 16:50:27
GARMIN
В некоторых магнитолах постоянне питание и питание от зажигания перепутаны местами. Попробуй поменять красный и жёлтый.
Добавлено: Пт июл 17, 2026 10:55:20
Rinus
авто магнитолы - не магнитолы. Разные вещи)) Но может и в АВТОмагнитолах бывают или литиевые батарейки или суперконденсаторы для запоминания. Можно по внешнему виду определить.
Добавлено: Сб июл 18, 2026 19:55:39
АлександрNZ
В автомагнитолах нет энергонезависимой памяти на настроенные радиостанции. Так что это надо принять как должное. Тут выше уже упоминали про частоту отключения аккумулятора в авто. В автомагнитолах есть провод для питания памяти.
Добавлено: Сб июл 18, 2026 19:58:01
АлександрNZ
И уже пара поколений автовладельцев ругаются на этот (просчёт ли?
) недосмотр конструкторов.
Добавлено: Сб июл 18, 2026 20:02:35
АлександрNZ
А вот в телевизорах есть копеечная микросхема энергонезависимой памяти на настроенные каналы. Могли бы и впихнуть в автомагнитолы.
Такое встречал только в древних автомагнитолах Блаупункт 80-х 90-х годов выпуска (но не во всех). Там иногда была энергонезависимая память.
Добавлено: Сб июл 18, 2026 20:41:15
piligrim130
Очевидно что при нажатии кнопки проц сливает в память на стройки а если просто разрывать питание то процедура не выполняется .Откройте крышку и посмотрите что за микросхемы- в 1986 вряд ли были без маркировки
Добавлено: Сб июл 18, 2026 21:14:24
MBentefor
Попробую ещё раз)
Да, для меня очевидно, что поведение выглядит как будто при разрыве процедура не выполняется. Но также есть возможность того, что обвязка компонентов отвечающих за запись при разрыве главного питания, сгнила от времени... Поэтому мне было важно понять насколько возможно, что с завода не было реализовано функционала "аварийной записи в память". Понимаете, котики?
Добавлено: Сб июл 18, 2026 21:46:02
piligrim130
так какой набор микросхем ,а кнопка включения рвет питание или управляет чем то ?
Добавлено: Сб июл 18, 2026 22:04:29
Чумак
MBentefor писал(а): Сб июл 18, 2026 21:14:24
Попробую ещё раз)
Как успехи, поняли?
Добавлено: Вс июл 19, 2026 05:49:13
Муркиз
Если выключение магнитолы производится кнопкой, то такое поведение при выключении элементарно может быть штатным для аппаратуры того времени.
Или лучше так сказать - тогда так и должно быть.
Добавлено: Вт июл 21, 2026 00:37:47
MBentefor
Микроконтроллер TMS370.
Кнопка soft touch, так что жесткого разрыва нет.
Успехов пока нет, пока ничего не понял
Добавлено: Вт июл 21, 2026 07:10:03
Муркиз
Так магнитола кнопкой полностью не выключается.
Снимается лишь питание с силовых узлов магнитолы.
Если замерить ток потребления в режиме soft down, он уменьшится до 50 - 100 мА, но полного отключения не будет, поэтому и настройки сохраняются.
Такую магнитолу нужно подключать паралельно сигнализации, непосредственно к цепи аккумулятора.
Добавлено: Вт июл 21, 2026 08:06:33
vlasovzloy
Не, каких 50-100. Сигналка нормальная около 20 милиАмпер потребляет. За 50-100 у тебя пока в отпуске будешь аккум высадит. Обычно магнитола тоже 5-20 милиампер потребляет
Добавлено: Вт июл 21, 2026 09:02:03
Муркиз
Это сейчас от силы столько, и даже меньше.
А в конце семидисятых-начале 80 сигналка могла брать и 100 мА. И первые магнитолы цифровые с памятью настроек жрали по черному, дохлые аккумуляторы вкупе с сигналкой могли за сутки высосать.
