Магнитола, которая (не) запоминает
Сообщение MBentefor »
Дарова, котики.
Есть магнитола 1986-го года, Ford 2006RDS. Восстановил ей подсветку, звуковой тракт, кондеры и т.д.
Вроде все ок, но есть особенность.
Собственно вопрос:
Может ли быть так, что с завода не реализвано автосохранение настроек при отключении напряжения на проводе Accessory, а только реализовано по нажатию на Power?
Если я выключю через кнопку, а потом выключу зажигание - то автомагнитола помнит настройки. То есть сохранение есть, и при подключенном проводе Memory чипы держат память. Но если просто выключить зажигание - то все сбрасывается...
Вопрос скорее об опыте) Сталкивались ли с таким? Ведь если нет, придется копать. А у меня и лопаты-то нету...
Сообщение vlasovzloy »
А ты часто в машине аккум снимаешь? Вобще у некоторых магнитол вобще код блокировки. При снятии акума если код не знаешь то пипец
Сообщение Муркиз »
Чтобы точно определится с ее свойствами, надо инструкцию от нее прочитать. В тот период много разных чудес у производителей было...
Да, код есть. Да, я его знаю :)
К сожалению, нигде инструкции/сервис-мануала найти не смог. Обычно первое, что делаю. А просить людей совета - чуть ли не последнее :))
Сообщение Муркиз »
Туды ёк...
Как раньше не знаю,но в более лименее всех магнитолах после 90 годов желтый провод напрямую на аккум, красный на замок
Сообщение GARMIN »
В некоторых магнитолах постоянне питание и питание от зажигания перепутаны местами. Попробуй поменять красный и жёлтый.
Сообщение Rinus »
авто магнитолы - не магнитолы. Разные вещи)) Но может и в АВТОмагнитолах бывают или литиевые батарейки или суперконденсаторы для запоминания. Можно по внешнему виду определить.
Сообщение АлександрNZ »
В автомагнитолах нет энергонезависимой памяти на настроенные радиостанции. Так что это надо принять как должное. Тут выше уже упоминали про частоту отключения аккумулятора в авто. В автомагнитолах есть провод для питания памяти.
И уже пара поколений автовладельцев ругаются на этот (просчёт ли? :dont_know: ) недосмотр конструкторов. :)
А вот в телевизорах есть копеечная микросхема энергонезависимой памяти на настроенные каналы. Могли бы и впихнуть в автомагнитолы.
Такое встречал только в древних автомагнитолах Блаупункт 80-х 90-х годов выпуска (но не во всех). Там иногда была энергонезависимая память.
Сообщение piligrim130 »
Очевидно что при нажатии кнопки проц сливает в память на стройки а если просто разрывать питание то процедура не выполняется .Откройте крышку и посмотрите что за микросхемы- в 1986 вряд ли были без маркировки
Попробую ещё раз)
Да, для меня очевидно, что поведение выглядит как будто при разрыве процедура не выполняется. Но также есть возможность того, что обвязка компонентов отвечающих за запись при разрыве главного питания, сгнила от времени... Поэтому мне было важно понять насколько возможно, что с завода не было реализовано функционала "аварийной записи в память". Понимаете, котики?
так какой набор микросхем ,а кнопка включения рвет питание или управляет чем то ?
Сообщение Чумак »
MBentefor писал(а): Сб июл 18, 2026 21:14:24 Попробую ещё раз)
Как успехи, поняли?
Сообщение Муркиз »
Если выключение магнитолы производится кнопкой, то такое поведение при выключении элементарно может быть штатным для аппаратуры того времени.
Или лучше так сказать - тогда так и должно быть.
Микроконтроллер TMS370.
Кнопка soft touch, так что жесткого разрыва нет.
Успехов пока нет, пока ничего не понял :)
Сообщение Муркиз »
Так магнитола кнопкой полностью не выключается.
Снимается лишь питание с силовых узлов магнитолы.
Если замерить ток потребления в режиме soft down, он уменьшится до 50 - 100 мА, но полного отключения не будет, поэтому и настройки сохраняются.
Такую магнитолу нужно подключать паралельно сигнализации, непосредственно к цепи аккумулятора.
Не, каких 50-100. Сигналка нормальная около 20 милиАмпер потребляет. За 50-100 у тебя пока в отпуске будешь аккум высадит. Обычно магнитола тоже 5-20 милиампер потребляет
Сообщение Муркиз »
Это сейчас от силы столько, и даже меньше.
А в конце семидисятых-начале 80 сигналка могла брать и 100 мА. И первые магнитолы цифровые с памятью настроек жрали по черному, дохлые аккумуляторы вкупе с сигналкой могли за сутки высосать.
