Страница 1 из 1
SD карта как внутренняя память
Добавлено: Ср июл 29, 2026 10:39:23
aletdin
уважаемые! подскажите. имеется телефон Realme C31. 32гБ. и СД карта, тоже 32гБ. хотел их объединить, чтоб половину данных туда переместить. просмотрел и прочитал как это люди делают. вроде бы все просто. установил Activity Launher. все вроде по инструкции. но вот на этапе форматирования/слияния дожно быть так. с пунктом "внутренняя память". который и нужен.
а у меня почему то его нет. кто нибудь занимался такой фигней
Re: SD карта как внутренняя память
Добавлено: Вт авг 25, 2026 03:04:29
motik
в телефоне не форматируется? в компе попробуй отформатировать, бывает, что телефон не хочет это делать
Добавлено: Вт авг 25, 2026 06:04:19
Муркиз
Это очень опасная идея. Вчетверо увеличиваются шансы потерять всю информацию, да и получить кирпич в итоге.
Добавлено: Вт авг 25, 2026 06:55:54
motik
Муркиз писал(а): Вт авг 25, 2026 06:04:19
это про форматирование, или про вообще карточку в телефоне, если про форматирование, то я сам так делал, карточка в планшете никак не хохотела форматироваться, а в ноуте с первого раза
Добавлено: Вт авг 25, 2026 07:01:38
Муркиз
Про объединение томов.
Добавлено: Вт авг 25, 2026 09:04:40
motik
Муркиз писал(а): Вт авг 25, 2026 07:01:38
к примеру, у меня при нахождении карточки в аппарате, аппарат сам предлагал разместить новые данные или во встроенную память, или в карточку, не знаю, какая в данном случае может быть проблема
Добавлено: Вт авг 25, 2026 09:06:38
Муркиз
Это совсем не одно и то же. Это небо и земля.
Добавлено: Вт авг 25, 2026 10:22:10
motik
Муркиз писал(а): Вт авг 25, 2026 09:06:38
почитал про это, ок, согласен, но может ему просто отформатировать надо и системное не грузить
Добавлено: Вт авг 25, 2026 10:58:50
Муркиз
На распределение файлов по объему памяти при отсутствии незанятых ранее секторов влиять ты вне сможешь. Винегрет будет без вариантов.
Добавлено: Вт авг 25, 2026 11:17:58
motik
не объединять, может он не так написал, а просто использовать как дополнительную паять, а проблема в том, что телефон не форматирует карточку
Добавлено: Вт авг 25, 2026 11:18:28
BOB51
Сначала проверить не помешает - поддерживает ли данный телефон такой размер микроCD (и класс самой флешки - там указывается требуемое быстродействие)...
Да и есть ли смысл делать флешку частью памяти смартфона?
Чаще удобнее оставить формат, совместимый с ПК и добавить на елефон хороший файловый менеджер...
Добавлено: Вт авг 25, 2026 11:19:21
Муркиз
Да, типа Cx проводник.
