SD карта как внутренняя память
Сообщение aletdin »
уважаемые! подскажите. имеется телефон Realme C31. 32гБ. и СД карта, тоже 32гБ. хотел их объединить, чтоб половину данных туда переместить. просмотрел и прочитал как это люди делают. вроде бы все просто. установил Activity Launher. все вроде по инструкции. но вот на этапе форматирования/слияния дожно быть так. с пунктом "внутренняя память". который и нужен.
а у меня почему то его нет. кто нибудь занимался такой фигней
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение motik »
в телефоне не форматируется? в компе попробуй отформатировать, бывает, что телефон не хочет это делать
Сообщение Муркиз »
Это очень опасная идея. Вчетверо увеличиваются шансы потерять всю информацию, да и получить кирпич в итоге.
Сообщение motik »
Муркиз писал(а): Вт авг 25, 2026 06:04:19 Это очень опасная идея
это про форматирование, или про вообще карточку в телефоне, если про форматирование, то я сам так делал, карточка в планшете никак не хохотела форматироваться, а в ноуте с первого раза
Сообщение Муркиз »
Про объединение томов.
Сообщение motik »
Муркиз писал(а): Вт авг 25, 2026 07:01:38 Про объединение томов.
к примеру, у меня при нахождении карточки в аппарате, аппарат сам предлагал разместить новые данные или во встроенную память, или в карточку, не знаю, какая в данном случае может быть проблема
Сообщение Муркиз »
Это совсем не одно и то же. Это небо и земля.
Сообщение motik »
Муркиз писал(а): Вт авг 25, 2026 09:06:38 Это совсем не одно и то же. Это небо и земля.
почитал про это, ок, согласен, но может ему просто отформатировать надо и системное не грузить
Сообщение Муркиз »
На распределение файлов по объему памяти при отсутствии незанятых ранее секторов влиять ты вне сможешь. Винегрет будет без вариантов.
Сообщение motik »
не объединять, может он не так написал, а просто использовать как дополнительную паять, а проблема в том, что телефон не форматирует карточку
Сообщение BOB51 »
Сначала проверить не помешает - поддерживает ли данный телефон такой размер микроCD (и класс самой флешки - там указывается требуемое быстродействие)...
Да и есть ли смысл делать флешку частью памяти смартфона?
Чаще удобнее оставить формат, совместимый с ПК и добавить на елефон хороший файловый менеджер...
:roll:
Сообщение Муркиз »
Да, типа Cx проводник.
