Страница 1 из 1
Управление диммером от ШИМ
Добавлено: Пн авг 03, 2026 09:05:08
lehamor1986
Здравствуйте! Задался тут вопросом, возможно ли такое реализовать? управлять обычным диммером (220в) от сигнала ШИМ (0в-5в)? Пообщался с ИИ и вот что получил - заменить переменник на обычную оптопару PC817 и управлять ее входом с шим сигнала
Re: Управление диммером от ШИМ
Добавлено: Пн авг 03, 2026 09:22:36
mickbell
Этчощабыло? Рисунок с ответом от противоестественного интеллекта вместо схемы - это как так?
Добавлено: Пн авг 03, 2026 09:26:20
lehamor1986
mickbell писал(а): Пн авг 03, 2026 09:22:36 Этчощабыло? Рисунок с ответом от противоестественного интеллекта вместо схемы - это как так?
ИИ предложил выпаять переменный резистор и вместо него впаять выход оптопары. Диммер стандартный.
Добавлено: Пн авг 03, 2026 09:35:49
veso74
Внимание! Работаете с высоким напряжением - если не уверены в том, что делаете, не делайте этого.
PWM + Quadrac = Pure Power Play
Добавлено: Пн авг 03, 2026 09:47:00
mickbell
lehamor1986 писал(а): Пн авг 03, 2026 09:26:20Диммер стандартный.
??? Какого стандарта? ГОСТ? ISO? Всегда нужно приводить схему. А так-то - можно, ага. Ток, который менялся переменным резистором, будет резаться ШИМом мелкими порцайками и заряжать конденсатор за время, пропорциональное скважности.
Добавлено: Пн авг 03, 2026 09:48:17
lehamor1986
дорого получается. а то что ИИ предложил?
Добавлено: Пн авг 03, 2026 09:51:15
lehamor1986
mickbell писал(а): Пн авг 03, 2026 09:47:00
Добавлено: Пн авг 03, 2026 09:52:28
u37
Схема "veso74", написно "120VAC". H11D1M на макс. 300В. Совет в стиле ИИ, и такой-же вредный.
Добавлено: Пн авг 03, 2026 10:35:03
mickbell
Кстати, ага, что-то я заработался и лоханулся маленько. PC817 позволяет Uкэ ещё меньше, 35 В всего. Пробьёт к хренам. Но ведь Противоестественный Интеллект сказал, что можно - значит. можно. ПИ не верить нельзя. :)))
Добавлено: Пн авг 03, 2026 10:47:48
roman.com
Во-первых не Семистор, а Симистор (от слова симметричный).
Схема электрическая принципиальная это все таки документ.
Во-вторых простой ШИМ не получится.
Симистор открыт пока на нем есть напряжение. Поэтому симисторы ставят в цепь переменного тока. Там где напряжение то появляется то пропадает. И когда напряжение
появляется симистор открывается. А когда напряжение пропадает симистор закрывается.
ШИМ работает иначе. Для ШИМ обычно используют транзистор. Транзистор открывается и закрывается по сигналу ШИМ. И не важно есть напряжение на транзисторе или нет.
Конечно, можно сделать ШИМ с синхронизацией от сети переменного тока 50 герц. И тогда ШИМ будет работать в такт с сетью переменного тока 50 герц.
Но это уже будет другая схема...
Добавлено: Пн авг 03, 2026 10:56:55
u37
Добавлено: Пн авг 03, 2026 16:04:21
mickbell
roman.com писал(а): Пн авг 03, 2026 10:47:48Во-вторых простой ШИМ не получится.
Имелось в виду ШИМить заряд фазосдвигающего конденсатора в RC-цепочке с динистором, как обычно делают во всяких копеечных светорегуляторах... или "рагуляторах"? :)))
Добавлено: Пн авг 03, 2026 16:38:38
>TEHb<
Можно, конечно. В стандартном документе на стандартную микросхему этот способ описан.
СпойлерРечь про микросхему кр1182пм1
Добавлено: Пн авг 03, 2026 17:11:42
roman.com
ШИМить фазосдвигающий конденсатор... теоретически возможно. Не пробовал. До этого момента не было необходимости.
А что мы шимить собрались ? На схеме лампа накаливания 220 вольт.
У меня в доме только светодиодные.
Шимить светодиодные лампы... ну так себе решение... Учитывая что там выпрямитель с конденсатором и стабилизатор тока стоит.
Добавлено: Пн авг 03, 2026 17:57:32
mickbell
Так это уже пускай ТС думает. Как он вопрос задал, так на него ответили.
Добавлено: Чт авг 06, 2026 11:47:32
muravei_
roman.com писал(а): Пн авг 03, 2026 10:47:48 И когда напряжение
Узнал много нового ! :)) Всегда считал , что это от тока . Закрывается "тока, когда нет тока " :))
