Управление диммером от ШИМ
Сообщение lehamor1986 »
Здравствуйте! Задался тут вопросом, возможно ли такое реализовать? управлять обычным диммером (220в) от сигнала ШИМ (0в-5в)? Пообщался с ИИ и вот что получил - заменить переменник на обычную оптопару PC817 и управлять ее входом с шим сигнала
(23.27 КБ) 29 скачиваний
Сообщение mickbell »
Этчощабыло? Рисунок с ответом от противоестественного интеллекта вместо схемы - это как так?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Пн авг 03, 2026 09:22:36 Этчощабыло? Рисунок с ответом от противоестественного интеллекта вместо схемы - это как так?
ИИ предложил выпаять переменный резистор и вместо него впаять выход оптопары. Диммер стандартный.
(186.03 КБ) 22 скачивания
Сообщение veso74 »
Внимание! Работаете с высоким напряжением - если не уверены в том, что делаете, не делайте этого.
PWM + Quadrac = Pure Power Play
(59.62 КБ) 137 скачиваний
lehamor1986 писал(а): Пн авг 03, 2026 09:26:20Диммер стандартный.
??? Какого стандарта? ГОСТ? ISO? Всегда нужно приводить схему. А так-то - можно, ага. Ток, который менялся переменным резистором, будет резаться ШИМом мелкими порцайками и заряжать конденсатор за время, пропорциональное скважности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
дорого получается. а то что ИИ предложил?
mickbell писал(а): Пн авг 03, 2026 09:47:00
(186.03 КБ) 24 скачивания
u37
Сообщение u37 »
Схема "veso74", написно "120VAC". H11D1M на макс. 300В. Совет в стиле ИИ, и такой-же вредный.
Кстати, ага, что-то я заработался и лоханулся маленько. PC817 позволяет Uкэ ещё меньше, 35 В всего. Пробьёт к хренам. Но ведь Противоестественный Интеллект сказал, что можно - значит. можно. ПИ не верить нельзя. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение roman.com »
Во-первых не Семистор, а Симистор (от слова симметричный).
Схема электрическая принципиальная это все таки документ.
Во-вторых простой ШИМ не получится.
Симистор открыт пока на нем есть напряжение. Поэтому симисторы ставят в цепь переменного тока. Там где напряжение то появляется то пропадает. И когда напряжение
появляется симистор открывается. А когда напряжение пропадает симистор закрывается.
ШИМ работает иначе. Для ШИМ обычно используют транзистор. Транзистор открывается и закрывается по сигналу ШИМ. И не важно есть напряжение на транзисторе или нет.
Конечно, можно сделать ШИМ с синхронизацией от сети переменного тока 50 герц. И тогда ШИМ будет работать в такт с сетью переменного тока 50 герц.
Но это уже будет другая схема...
u37
Сообщение u37 »
roman.com писал(а): Пн авг 03, 2026 10:47:48Во-вторых простой ШИМ не получится.
Имелось в виду ШИМить заряд фазосдвигающего конденсатора в RC-цепочке с динистором, как обычно делают во всяких копеечных светорегуляторах... или "рагуляторах"? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
Можно, конечно. В стандартном документе на стандартную микросхему этот способ описан.
СпойлерРечь про микросхему кр1182пм1
ШИМить фазосдвигающий конденсатор... теоретически возможно. Не пробовал. До этого момента не было необходимости.
А что мы шимить собрались ? На схеме лампа накаливания 220 вольт.
У меня в доме только светодиодные.
Шимить светодиодные лампы... ну так себе решение... Учитывая что там выпрямитель с конденсатором и стабилизатор тока стоит.
Так это уже пускай ТС думает. Как он вопрос задал, так на него ответили.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение muravei_ »
roman.com писал(а): Пн авг 03, 2026 10:47:48 И когда напряжение
Узнал много нового ! :)) Всегда считал , что это от тока . Закрывается "тока, когда нет тока " :))
Вернуться в «Теория»
