активный аудиопробник для осциллографа с1 118а
Сообщение pacan1111111111 »
спроектировал (если позволите так выразиться) за часок аудиопробник для моей недавней покупки, на которой пришлось снимать элт дабы поменять электролиты. тк первые шаги в электронике сделал сравнительно недавно, предполагаю наличие ошибок в моей схеме, просьба форумчан оценить и вывести конечный вердикт насчет ее работоспособности, заранее спасибо.
(188.97 КБ) 183 скачивания
Сообщение Krismi70 »
pacan1111111111 писал(а): Вс авг 09, 2026 23:21:37 просьба форумчан оценить
где-то на 2+ .... :) (+ за желание)
И что это за "народное творчество"?
(картинка, которую pacan1111111111 выложил (или наложил :))) :))) )
зы.. Вообще-то, в электронике принято рисовать принципиальные схемы, так легче понять, что именно изображено, и понять, как это работает.
Сообщение Муркиз »
Работать не будет - все провода должны быть разного цвета !
АлександрЛ писал(а): Пн авг 10, 2026 07:36:29 И что это за "народное творчество"?
не спорю, просто схема была маленькая и я решил сразу в diylc расписать, чтоб при пайке на нее смотреть
Сообщение Муркиз »
Ну так мы же ее паять не будем, да и если будем её паять, то разумеется, не по этой разводке, да и не по этой схеме.
Сообщение Николай_С »
pacan1111111111 писал(а): Вс авг 09, 2026 23:21:37 спроектировал за часок аудиопробник ...предполагаю наличие ошибок в моей схеме...
Ваша схема - это одна большая ошибка. Принципиальные схемы так не рисуют. (Кстати, по-русски так тоже не говорят. ;) )
Прежде чем что-либо конструировать необходимо изучить азы электроники, в частности, приобрести умение читать и рисовать принципиальные схемы. Без этого никак. Вы уж потратьте на это дело чуть больше часа.
Сообщение Phlanger »
Само желание что-то собрать самому конешно похвально. Но без хотя бы минимального описания, а что оно вообще должно делать по замыслу аффтора, и электрической принципиальной схемы - боюсь, что.
Попытался, насколько это было возможно, сделать принципиальную схему по "наскальному рисунку"-
Вот рисунок:
(187.38 КБ) 139 скачиваний
А вот получившаяся схема:
(46.52 КБ) 141 скачивание
А вот "типовая схема" включения миклосхемы:
(39.66 КБ) 137 скачиваний
Вернуться в «Практика»
