Страница 1 из 1
Acer E1-572G vs Packard Bell z5wt1 совместимость биоса
Добавлено: Пт авг 21, 2026 11:22:32
Slavheater
Имеется два ноутбука. Acer E1-572G на платформе LA-5931P и Packard Bell Z5WT1 на LA9535P. Packard убитый в хлам, но с рабочей материнкой и Acerв отличном состоянии, но с нерабочей материнкой. Решил поменять материнки местами и попробовать, что будет если хорошую мамку LA-5935 поставить взамен нерабочей на Acer. На фото видна вся идентичность, с некоторыми изменениями.
Все подошло один в один. Включил и все заработало, но с двумя недочетами: не все клавиши отрабатывают на клавиатуре и нет звука.
Если я поменяю местами флеш биоса исправит это ситуацию? Чипы одинаковые 25q64fvsig, ЕС оба kb9012. Или дело не в биосе?
Re: Acer E1-572G vs Packard Bell z5wt1 совместимость биоса
Добавлено: Пт авг 21, 2026 14:11:21
Николай_С
Slavheater писал(а): Пт авг 21, 2026 11:22:32
Ничего так "один в один"! А PCI-E в разных местах стоит - это фигня? Куда платы расширения (модуль Wi-Fi, например) втыкать собираетесь? Это будет похуже, чем отсутствие звука.
Полагаю, что это осложнит ситуацию. Исправит ситуацию только проверка соответствия распиновки разъёмов клавы и динамиков. Но если это проблема, то нерабочие клава и саундкарта решаются методом подключения внешних устройств по USB. И так сойдёт!
Добавлено: Пт авг 21, 2026 15:14:45
Slavheater
Все прекрасно стыкуется. Просто модуль вайфай расположен в разных местах.
Добавлено: Пт авг 21, 2026 17:20:12
Николай_С
Раз этот момент не смущает можете смело собирать своего франкенштейна. В крайнем случае вафлю можно тоже через USB подключать.
Добавлено: Пт авг 21, 2026 19:20:09
Slavheater
Так не хочется же колхозить. Хочется чтобы все было по уму и красиво). Поэтому и спросил: может биос прошить? А то на рамке написано Acer, а при включении появляется логотип Packard Bell)
Добавлено: Пт авг 21, 2026 20:33:37
Николай_С
Slavheater писал(а): Пт авг 21, 2026 19:20:09
А свапнутая материнка с другого бука - это не колхоз?
Slavheater писал(а): Пт авг 21, 2026 19:20:09Хочется чтобы все было по уму и красиво). Поэтому и спросил: может биос прошить? А то на рамке написано Acer, а при включении появляется логотип Packard Bell)
В таком случае у Вас появился повод освоить сборку нового BIOSа. Для этих целей существует специализированное ПО. Помнится, как-то раз я уже рассказывал Вам об этом.
P.s. Чтобы клва от другого бука корректно заработала, потребуется перепрошивка мульта kb9012 проггером Вертьянова. Надеюсь, Вы уже обзавелись этим девайсом.
Добавлено: Пт авг 21, 2026 20:54:52
Slavheater
А биос обязательно переделывать? Здесь я полный ноль(( Нельзя готовый взять?
Добавлено: Пт авг 21, 2026 20:58:02
АлександрNZ
Звук и биос тут не причём. Ищите неисправность. А с клавиатурой тут равспиновка не та. Для проверки можете подкинуть родную, от РВ. Перестановка биоса не поможет.
Добавлено: Сб авг 22, 2026 00:13:47
Slavheater
Так и думал. Родная работает без проблем
Добавлено: Сб авг 22, 2026 00:15:48
Slavheater
Что ж. Тему закрываю. в манделлу заниматься этим гиймором, который ни к чему толковому не приведет
Добавлено: Сб авг 22, 2026 14:46:01
Николай_С
В борьбе между "сделать по красоте" и "лениво разбираться" опять победила Её Величество ЛЕНЬ. Впрочем, это было предсказуемо.
Slavheater писал(а): Пт авг 21, 2026 20:54:52
Нельзя, но Вам просто необходимо попробовать. А вдруг получится? Халява - она такая заманчивая...
А потом, не попробуешь - не узнаешь. Смелее, Вы же абсолютно ничем не рискуете.
Добавлено: Вс авг 23, 2026 04:11:09
Slavheater
[/quote]Смелее, Вы же абсолютно ничем не рискуете.
[/quote]
Уломали). Раз Вы говорите - значит будем пробовать
