Страница 1 из 3
Установка декодера пал на телевизор электроника ц 401м
Добавлено: Вт авг 25, 2026 11:57:33
Сергеевич 1
Приветствую вас дорогие форумчане подскажите как установить декодер пал секам в телевизор электроника ц 401м декодер нашёл, подскажите как подключить декодер нашел на микросхеме тда4555
Re: Установка декодера пал на телевизор электроника ц 401м
Добавлено: Вт авг 25, 2026 12:32:02
Krismi70
мы вас тоже приветствуем !
Декодер лучше устанавливать вертикально, так пыль меньше садится и в соответствии с принципиальной схемой ..)))
Добавлено: Вт авг 25, 2026 13:00:02
Сергеевич 1
А если серьезно?
Добавлено: Вт авг 25, 2026 13:16:05
Николай_С
А если серьёзно, то нужна схема того декодера, который Вы нашли. Желательно схему телевизора с модулем цветности Вашей модификации. Без этого любые ответы будут несерьёзными.
P.s. Как будто первый раз на форуме. Впрочем, ничего удивительного - все остальные темы точно такие же. :facepalm:
Вот же отличный совет:
Муркиз писал(а): Сб май 03, 2025 13:22:05 Давно ему уже сказали - собери или купи конвертер в телевизионный сигнал и подавай изображение на любые телевизоры без их переделок.
Хоть на все сразу, оптом !
Добавлено: Вт авг 25, 2026 13:36:21
Сергеевич 1
У меня форум не даёт ни фото ни схему послать
Добавлено: Вт авг 25, 2026 13:39:22
Николай_С
Ну, значит не судьба...
Добавлено: Вт авг 25, 2026 15:10:53
Муркиз
Плату цветности секам-пал нашел, или отдельный какой декодер?
Если декодер отдельный, то там нужно ещё изготовить плату генерации синхросигнала строчки, который поймет 4555.
Просто проводки припаять не выйдет. Ну только если декодер самодельный специально под сопряжение уже сделан.
Но тогда нужна не его фотография, а его принципиальная схема.
Добавлено: Вт авг 25, 2026 15:36:05
АлександрЛ
Вообще- то, TDA4555 это полный декодер (ПАЛ/СЕКАМ/НТСЦ), в телевизорах он ставился вместо платы СМЦ, а вам нужен не "полный декодер", а декодер ПАЛ, который навешивается к существующему декодеру СЕКАМ..
Схема модуля цветности- Электроники 401М вот такая:
(163.77 КБ) 214 скачиваний
К сожалению, информация из сети весьма скудна, хотя, в начале 90-х годов, различных ПАЛ декодеров для модернизации советских телевизоров- продавалась туева хуча.. :facepalm:
Добавлено: Вт авг 25, 2026 15:45:21
Сергеевич 1
Но у меня чисто декодер на микросхеме А4555 и с его обвязкой
Добавлено: Вт авг 25, 2026 15:46:58
Сергеевич 1
Значит этот декодер не подойдёт?
Добавлено: Вт авг 25, 2026 15:50:41
АлександрЛ
Не могу сказать со 100% точностью, всё-таки, >30 лет прошло...
Добавлено: Вт авг 25, 2026 18:18:12
Муркиз
Если на плате только одна микросхема (не считая других деталей ) , то напрямую не подойдёт. Ее дорабатывать ещё нужно.
Добавлено: Вт авг 25, 2026 19:27:14
Сергеевич 1
Подскажите по доработке декодера? Что нужно доработать?
Добавлено: Вт авг 25, 2026 20:14:18
Муркиз
Я переделывал свою 401 под 4555 когда-то. Может быть, и сохранилось что-то.
В архивы лезть надо, а я ещё месяц- два на даче проживу, и дома бываю редко и недолго. А тут много перетряхивать придется.
Во вторых, откуда я знаю, что на этой плате есть.
Добавлено: Вт авг 25, 2026 21:13:26
Сергеевич 1
Ну на моей плате улз , 4 контура, плёночные кондеры резисторы, и 1 переменник, 3 дросселя и всё, ну и сама микруха
Добавлено: Вт авг 25, 2026 21:14:26
Сергеевич 1
Посмотрите пожалуйста как вы делали пал, охота цветной телевизор смотреть в цвете, а не в чб :))
Добавлено: Вт авг 25, 2026 22:04:15
Муркиз
А мимо будет... Память подняла воспоминания - и увы вам - этот телевизор я к тому времени уже переделал на конструктив 3-УСЦТ ! А радиоканал был даже от переходной модели , опытный с Рубина, на базе 4555. И я в него врезал не декодер пал, а плату сопряжения с видеомагнитофоном по низкой частоте, реверсивную.
Хотя, платы формирования синхронизации для 4555 для других телевизоров второй и третьей серии я делал, они должны сохранится.
Добавлено: Ср авг 26, 2026 12:10:02
Сергеевич 1
Посмотрите, буду рад информации .
Добавлено: Ср авг 26, 2026 13:14:08
Krismi70
Сергеевич 1 писал(а): Ср авг 26, 2026 12:10:02 буду рад информации
послушайте звон консервных банок на ветру, в них будет та же самая "информация"....бесполезная....
для вашего вопроса готовой схемы нет и , на 99,99%, никогда уже не будет....
Добавлено: Ср авг 26, 2026 22:25:14
Zapolyarny
Krismi70 писал(а): Вт авг 25, 2026 12:32:02 Декодер лучше устанавливать вертикально, так пыль меньше садится
Простите, коллега, но я вынужден заметить, что, возможно, Вы ошибаетесь. На вертикальную платы пыль будет липнуть со всех сторон. А вот в горизонтальном положении одна нижняя сторона будет чистая. То есть, в вертикальном варианте декодер будет на 99% в пыли, а в горизонтальном на чуть более 50%.
