Установка декодера пал на телевизор электроника ц 401м
Приветствую вас дорогие форумчане подскажите как установить декодер пал секам в телевизор электроника ц 401м декодер нашёл, подскажите как подключить декодер нашел на микросхеме тда4555
мы вас тоже приветствуем !
Декодер лучше устанавливать вертикально, так пыль меньше садится и в соответствии с принципиальной схемой ..)))
А если серьёзно, то нужна схема того декодера, который Вы нашли. Желательно схему телевизора с модулем цветности Вашей модификации. Без этого любые ответы будут несерьёзными.
P.s. Как будто первый раз на форуме. Впрочем, ничего удивительного - все остальные темы точно такие же.
Вот же отличный совет:
Муркиз писал(а): Сб май 03, 2025 13:22:05 Давно ему уже сказали - собери или купи конвертер в телевизионный сигнал и подавай изображение на любые телевизоры без их переделок.
Хоть на все сразу, оптом !
Последний раз редактировалось Николай_С Вт авг 25, 2026 13:37:51, всего редактировалось 1 раз.
У меня форум не даёт ни фото ни схему послать
Ну, значит не судьба...
Плату цветности секам-пал нашел, или отдельный какой декодер?
Если декодер отдельный, то там нужно ещё изготовить плату генерации синхросигнала строчки, который поймет 4555.
Просто проводки припаять не выйдет. Ну только если декодер самодельный специально под сопряжение уже сделан.
Но тогда нужна не его фотография, а его принципиальная схема.
Вообще- то, TDA4555 это полный декодер (ПАЛ/СЕКАМ/НТСЦ), в телевизорах он ставился вместо платы СМЦ, а вам нужен не "полный декодер", а декодер ПАЛ, который навешивается к существующему декодеру СЕКАМ..
Схема модуля цветности- Электроники 401М вот такая:
К сожалению, информация из сети весьма скудна, хотя, в начале 90-х годов, различных ПАЛ декодеров для модернизации советских телевизоров- продавалась туева хуча..
Но у меня чисто декодер на микросхеме А4555 и с его обвязкой
Не могу сказать со 100% точностью, всё-таки, >30 лет прошло...
Если на плате только одна микросхема (не считая других деталей ) , то напрямую не подойдёт. Ее дорабатывать ещё нужно.
Подскажите по доработке декодера? Что нужно доработать?
Я переделывал свою 401 под 4555 когда-то. Может быть, и сохранилось что-то.
В архивы лезть надо, а я ещё месяц- два на даче проживу, и дома бываю редко и недолго. А тут много перетряхивать придется.
Во вторых, откуда я знаю, что на этой плате есть.
Ну на моей плате улз , 4 контура, плёночные кондеры резисторы, и 1 переменник, 3 дросселя и всё, ну и сама микруха
Посмотрите пожалуйста как вы делали пал, охота цветной телевизор смотреть в цвете, а не в чб
А мимо будет... Память подняла воспоминания - и увы вам - этот телевизор я к тому времени уже переделал на конструктив 3-УСЦТ ! А радиоканал был даже от переходной модели , опытный с Рубина, на базе 4555. И я в него врезал не декодер пал, а плату сопряжения с видеомагнитофоном по низкой частоте, реверсивную.
Хотя, платы формирования синхронизации для 4555 для других телевизоров второй и третьей серии я делал, они должны сохранится.
послушайте звон консервных банок на ветру, в них будет та же самая "информация"....бесполезная....
для вашего вопроса готовой схемы нет и , на 99,99%, никогда уже не будет....
Простите, коллега, но я вынужден заметить, что, возможно, Вы ошибаетесь. На вертикальную платы пыль будет липнуть со всех сторон. А вот в горизонтальном положении одна нижняя сторона будет чистая. То есть, в вертикальном варианте декодер будет на 99% в пыли, а в горизонтальном на чуть более 50%.Krismi70 писал(а): Вт авг 25, 2026 12:32:02 Декодер лучше устанавливать вертикально, так пыль меньше садится
