Светильник ЖКХ с акустическим датчиком
Сообщение Romchic »
светильник ферон АЛ3008
как продлить работу до 1-3 минут?
или как отключить срабатывание по звуку и сделать освещение на постоянке?
проблема во времени освещения, работает секунд 10 и выключается, а регулировки времени нет
(36.16 КБ) 50 скачиваний
(65.36 КБ) 39 скачиваний
Сообщение Croma »
Сообщение Romchic »
Это моя тема, и он не помог
Имею теперь горку стабилитронов, резисторов и кондюков, которые не подходят для решения
Сообщение Croma »
Romchic писал(а): Пт окт 09, 2026 12:36:32 Это моя тема, и он не помог
После изучения даташита LIS9452U
Изучение даташита единственный метод для решения вопроса.
Предполагаю что отключение микрофона не отключило таймер.
Про отключения таймера в даташите ничего не нашлось.
И вот идея.
А вот если сделать что бы на выводе MIC все время была переменка.
Микрофон как бы все время ловит звук.
То таймер станет постоянно обнуляться.
Переменка в розетке а схему составишь сам.
Но учитывать что микросхема рассчитана на короткий период работы и если запустить на постоянный то может и не выдержать.
u37
Сообщение u37 »
Можно получить сигнал активации и завести его на вход микрофона, что даст "бесконечное" время свечения. Потом модуль С005 и выбрать нужное это время. В результате, время свечения можно будет выбирать любым.
Сможете ли вы это разработать и сделать? ...
Если обязательно нужен именно этот светильник, без изменения его внешнего вида, то стоит идти более простым путем - старый контроллер демонтировать и поставить "тупой" с примерно такими-же ТТХ, соединив его проводками к плате. Одновременно необходимо и обязательно снижение тока светодиодов в 2 раза от существующего.
Вот это уже реально сделать даже ремонтнику.
Либо вообще оставить только гирлянду светодиодов и положить (где-нибудь вовне) драйвер на нужный ток и напряжение.
Сообщение Romchic »
u37 писал(а): Сб окт 10, 2026 18:13:45 Можно получить сигнал активации и завести его на вход микрофона, что даст "бесконечное" время свечения. Потом модуль С005 и выбрать нужное это время. В результате, время свечения можно будет выбирать любым.
сам не смогу, надо схему, светильники оставляем такими
Сообщение BOB51 »
Похоже кроме замены микрофона на менее чувствительный "в лоб" ничего не поможет...
LIS9452U-EN-DS-Rev1.0.pdf
(850.62 КБ) 28 скачиваний
:roll:
Сообщение Croma »
Про отключение таймера в даташите ничего нет.
Менее чувствительный микрофон это микрофон залепленый жвачкой. :))
Сообщение BOB51 »
Там только вот энто:
Ambient Acoustic and Luminous Intensity Sensing Control
Photosensitive resistor, photodiode, and photosensitive transistor can all be used as photosensitive elements,
and conventional -52dB electret microphone can be used as acoustic intensity sensing element. For ambient
acoustic and luminous intensity sensing control applications, users are free to place photosensitive devices
anywhere. However, for Ambient luminous intensity sensing control applications, the photosensitive element
should be blocked from direct light or other light sources to avoid false triggering. In addition, it is suggested to
connect a 1 nF capacitor in parallel with the MIC and PH pins to ground to suppress switching noise, respectively.
Сообщение Croma »
Более важно это.
Once the voltage at the MIC pin is higher than the microphone threshold (VH_MIC), the output LEDs are lighted up for about 20 seconds.
Afterwards, the LEDs are shut off and the chip enters the standby mode again.
А вообще то сортирный таймер на 20 секунд как то не по нашенски. :))
Сообщение Romchic »
Croma писал(а): Пн окт 12, 2026 04:22:12 Более важно это.
что важно? по русски то пиши
Последний раз редактировалось Romchic Пн окт 12, 2026 07:45:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Romchic »
так понимаю с ним ничего не сделать вообще? мож драйвер какой внедрить?
Сообщение Krismi70 »
пробуй так, только резистор чтобы 400 В выдерживал (2 шт послед)
резистор CS увеличить в 2-3 раза (чтобы температура до 50С)
Сообщение Romchic »
внедрить переменку через резистор в схему?
что значит резистор CS?
если что в схеме? то у меня на плате их уже два запороллелено производителем
Romchic писал(а): Пн окт 12, 2026 07:48:48их уже два
хорошо, что до 2х считать умеешь.... :) .....но у резисторов есть номинал и это более важно.....один выкусить
Сообщение Romchic »
Так какой поставить туда?
Я же не знаю какие стоят, они микро там
Сообщение Croma »
Как будет даташит на русском так и буду из него на русском выкладывать.
Romchic писал(а): Пн окт 12, 2026 10:18:59 Так какой поставить туда?
Выкусывать ничего пока не надо.
Расчет номинала резистора CS смотреть в даташите.
И начни как то узнавать детали и понимать даташит.
Для развития способностей очень полезно.
А то хотение есть а из из способностей только жалобы интернету
с фотками в придачу выкладывать.
Схема от сердобольного не очень.
Между резистором 1М0 и мостом диода не хватает.
А еще можно между мостом и конденсатором диод установить.
А резистор к плюсу моста.
Romchic писал(а): Пн окт 12, 2026 10:18:59 Я же не знаю какие стоят, они микро там
есть лупа...хорошее фото с увеличением, если не видно
u37
Сообщение u37 »
Что говорит иишница:
Понятно, что "верить" этому нельзя, но само мнение не-обычное.
(128.08 КБ) 105 скачиваний
Сообщение Romchic »
Croma писал(а): Пн окт 12, 2026 12:17:20
у него резистор был на переменку, а тут уже к плюсу
так куда и чего делать?
