Требуется разработка платы управления с цепями 220 В и Raspberry Pi
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение qpMAXqp »
Ищу инженера-электронщика / разработчика печатных плат для реализации аппаратной части универсальной платы управления и мониторинга стиральной машины.
Есть подробное техническое задание, структурная и предварительная принципиальная схемы.
Необходимо выполнить:
— инженерный анализ и проверку имеющегося ТЗ и предварительной схемотехники;
— при необходимости скорректировать схемотехнические решения;
— подобрать окончательную элементную базу;
— разработать принципиальную электрическую схему;
— выполнить разводку PCB;
— подготовить комплект файлов для изготовления и монтажа платы.
Основной функционал:
— встроенный AC/DC БП 220 В → 5 В / 3.3 В, ориентировочно 15–20 Вт;
— совместимость с Raspberry Pi Zero / Zero 2 W / 3B / 3B+;
— 3 канала коммутации;
— 2 выхода управления внешними светодиодами;
— детектор наличия 220 В;
— 2 универсальных оптоизолированных входа;
— MCP23017 по I2C;
— аппаратная фильтрация помех и дребезга.
Плата предназначена для установки внутри корпуса стиральной машины. Необходимо учитывать эксплуатацию при повышенной температуре до +95 °C, вибрации и влажности, а также наличие на одной плате сетевой части 220 В и низковольтной логики. В ТЗ предусмотрены требования к гальванической развязке, воздушным зазорам и путям утечки.
Разработка программного обеспечения не требуется.
Указанные в ТЗ компоненты и отдельные схемотехнические решения являются исходными/предварительными. От исполнителя ожидается их инженерная проверка. Допускается изменение элементной базы и схемотехнических решений при сохранении необходимого функционала, надёжности и условий эксплуатации.
На выходе необходимо получить:
— исходный проект KiCad или Altium Designer;
— принципиальную электрическую схему в PDF;
— BOM / спецификацию с парт-номерами;
— Gerber;
— Excellon Drill;
— CPL / Pick-and-Place;
— STEP-модель платы.
Предварительно предполагается одна PCB, ориентировочно двухслойная, толщиной около 1,6 мм и размером порядка 100 × 80 мм. Эти параметры не являются жёсткими и могут быть изменены исполнителем при техническом обосновании.
Особенно интересует специалист, способный не просто развести предоставленную схему, а провести полноценную инженерную проверку схемотехники, в том числе сетевой части 220 В.
При отклике просьба указать:
— опыт разработки подобных электронных устройств;
— опыт работы с сетевым напряжением 220 В;
— примеры разработанных плат;
— используемую САПР;
— ориентировочную стоимость полного комплекса работ;
— ориентировочный срок выполнения.
Работа удалённая.
Оплата предпочтительно поэтапная, после согласования объёма работ. Работа по договору / через гаранта приветствуется.
Полное техническое задание прикреплено к сообщению. Стоимость обсуждается после изучения ТЗ.
ТЗ_Плата_Управления_и_Мониторинга_Стиральной_Машины (2).pdf
(874.9 КБ) 100 скачиваний
Сообщение korsaj »
Исполнитель найден?
Сообщение PeterS »
Делали аналогичный проект, подходит Вам на 95%. Пишите в ЛС.
Сообщение korsaj »
ТС давно не заходит на форум..
Сообщение linux_rulezz »
Это же - форум, а не SO какой-нибудь! Следовательно, нужно обсудить, обосрать ТС по полной с его ТЗ... Я бы выкатил множество недостатков идеи ТЗ. Жить такой продукт долго не будет, однозначно.
Windows must die!
Сообщение Муркиз »
Да какая ежу разница, кто на него сядет !
Но вот то, что вряд ли она сможет работать без датчиков наличия и температуры воды, и прочих - это точно.
Вернуться в «Есть работа»
