Страница 1 из 1
Обманка емкостной кнопки
Добавлено: Пн ноя 02, 2026 19:33:29
Бубоник
Всем здравствуйте! Вопросец тут есть. Как обмануть ёмкостную кнопку аналог TTP223? Не хочется ковырять варочную панель чтобы долезть до сенсора. Пробовал смыкать железные пластины над датчиком не прокатило. Как я понял триггер срабатывает когда происходит плавное изменение емкости. Если проносить быстро металлическую ленейку то сенсор срабатывает. А можно ли как то без механического воздействия?
Re: Обманка емкостной кнопки
Добавлено: Пн ноя 02, 2026 20:34:19
u37
приклеить мет. пластинку над кнопкой и ее реле замыкать на общий (-) платы.
Добавлено: Пн ноя 02, 2026 22:13:49
Бубоник
То есть вскрывать панель все равно?
Добавлено: Пн ноя 02, 2026 22:34:16
u37
Прилепить поверх панели можете? - лепите.
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 10:55:28
jcxz
u37 писал(а): Пн ноя 02, 2026 20:34:19 ее реле замыкать на общий (-) платы.
Кнопка же - ЕМКОСТНАЯ. Значит должно быть достаточно емкостной связи с GND. Или с какой-то большой металлической конструкцией. Непосредственный гальванический контакт с GND не обязателен.
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 17:32:49
Rapra
Просто так прилепить пластинку не поможет. Сенсор воспримет её просто так постоянную составляющую. Ёмкостные сенсоры фиксируют именно изменения емкости. Тело человека при поднесении его к сенсору образует дополнительный конденсатор с воздушным диэлектриком. И изменение емкости будет фиксироваться логикой сенсора, определяя факт касания.
Если хотите "обмануть" такую кнопку, нужно именно залезть вовнутрь и сформировать сигнал, аналогичный тому, что формирует сама кнопка на выходе.
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 20:44:05
Zapolyarny
Не всегда изменение, иначе бы тогда не работали удержание и слайдер.
Любопытно, что такого невероятного требуется от варочной панели?
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 22:27:32
Бубоник
Rapra писал(а): Вт ноя 03, 2026 17:32:49 Ёмкостные сенсоры фиксируют именно изменения емкости.
Я об этом тоже подумал. Думаю разделить пластину на сектора, и их по нарастающей замыкать через транзисторы. Вероятность что прокатит 50\50. Либо все таки придется
Rapra писал(а): Вт ноя 03, 2026 17:32:49сформировать сигнал, аналогичный тому, что формирует сама кнопка на выходе.
Zapolyarny писал(а): Вт ноя 03, 2026 20:44:05 что такого невероятного требуется от варочной панели?
Если просто то регулировать температуру. Ибо если с температурой профукать будет бум.
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 22:47:49
Zapolyarny
неужели это тот самый электронный агрегат? ;)
Я бы тогда врезался в линию после кнопки, это намного надёжнее, безопаснее и проще. Немного мучений с разбором панели с лихвой компенсируются.
Добавлено: Ср ноя 04, 2026 06:54:21
Rapra
Zapolyarny писал(а): Вт ноя 03, 2026 20:44:05 Не всегда изменение, иначе бы тогда не работали удержание и слайдер.
Имею ввиду, что начало и конец - именно изменение
Добавлено: Ср ноя 04, 2026 06:55:55
Rapra
Бубоник писал(а): Вт ноя 03, 2026 22:27:32 . Ибо если с температурой профукать будет бум.
Самогонный аппарат? :)
Добавлено: Ср ноя 04, 2026 16:13:19
Бубоник
Zapolyarny писал(а): Вт ноя 03, 2026 22:47:49 Я бы тогда врезался в линию после кнопки, это намного надёжнее, безопаснее и проще.
Будем разбирать. Главное чтобы не случилось так что один контроллер отвечал и за кнопки и за силовую часть.
Rapra писал(а): Ср ноя 04, 2026 06:55:55 Самогонный аппарат?
Неа :)) Автоклав.
Добавлено: Чт ноя 05, 2026 12:19:39
BOB51
ТТР 223 обычно настроена на определенную чувствительность.
Достаточно увеличить расстояние до сенсорной пластины за счет диэлектрических накладок над сенсорной пластиной до "зоны нечувствительности".
Другое дело - возможность деградации компонентов/увеличение площади металлизации сенсорной пластины (в частности за счет воды/водяного конденсата/паров)...
:roll:
