Обманка емкостной кнопки
Всем здравствуйте! Вопросец тут есть. Как обмануть ёмкостную кнопку аналог TTP223? Не хочется ковырять варочную панель чтобы долезть до сенсора. Пробовал смыкать железные пластины над датчиком не прокатило. Как я понял триггер срабатывает когда происходит плавное изменение емкости. Если проносить быстро металлическую ленейку то сенсор срабатывает. А можно ли как то без механического воздействия?
приклеить мет. пластинку над кнопкой и ее реле замыкать на общий (-) платы.
Кнопка же - ЕМКОСТНАЯ. Значит должно быть достаточно емкостной связи с GND. Или с какой-то большой металлической конструкцией. Непосредственный гальванический контакт с GND не обязателен.
Просто так прилепить пластинку не поможет. Сенсор воспримет её просто так постоянную составляющую. Ёмкостные сенсоры фиксируют именно изменения емкости. Тело человека при поднесении его к сенсору образует дополнительный конденсатор с воздушным диэлектриком. И изменение емкости будет фиксироваться логикой сенсора, определяя факт касания.
Если хотите "обмануть" такую кнопку, нужно именно залезть вовнутрь и сформировать сигнал, аналогичный тому, что формирует сама кнопка на выходе.
Не всегда изменение, иначе бы тогда не работали удержание и слайдер.
Любопытно, что такого невероятного требуется от варочной панели?
Я об этом тоже подумал. Думаю разделить пластину на сектора, и их по нарастающей замыкать через транзисторы. Вероятность что прокатит 50\50. Либо все таки придется
Rapra писал(а): Вт ноя 03, 2026 17:32:49сформировать сигнал, аналогичный тому, что формирует сама кнопка на выходе.
Если просто то регулировать температуру. Ибо если с температурой профукать будет бум.
неужели это тот самый электронный агрегат?
Я бы тогда врезался в линию после кнопки, это намного надёжнее, безопаснее и проще. Немного мучений с разбором панели с лихвой компенсируются.
Имею ввиду, что начало и конец - именно изменениеZapolyarny писал(а): Вт ноя 03, 2026 20:44:05 Не всегда изменение, иначе бы тогда не работали удержание и слайдер.
Самогонный аппарат?
Будем разбирать. Главное чтобы не случилось так что один контроллер отвечал и за кнопки и за силовую часть.Zapolyarny писал(а): Вт ноя 03, 2026 22:47:49 Я бы тогда врезался в линию после кнопки, это намного надёжнее, безопаснее и проще.
Неа
ТТР 223 обычно настроена на определенную чувствительность.
Достаточно увеличить расстояние до сенсорной пластины за счет диэлектрических накладок над сенсорной пластиной до "зоны нечувствительности".
Другое дело - возможность деградации компонентов/увеличение площади металлизации сенсорной пластины (в частности за счет воды/водяного конденсата/паров)...
