Страница 1 из 1
подключение POST карты к Debug port через LPC
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 13:07:29
vyacheslav-7-7
Добрый день.
Приобрел POST карту kqcpet6 v8, так сказать на будущие ремонты и попробовать на неисправной материнке.
материнка va70/vg70 rev 2.1
В чем проблема: вышел из стоя разъем mPCIe для вайфай модуля, нет возможности подключиться через mPCIe для вайфай модуля.
Как вышел из строя разъем: сбил конденсатор где-то на этот разъем по схеме через BoardViewer проверил все под микроскопом раз 5 не могу найти пропажу, вайфай модуль работает(в другом ноуте). Вся периферия тоже работает, и mPCIe для msata тоже работает.
Усугюбляет то что реальное наличие smd элементов не соответствует схеме в boardviewer. Но не суть реально не могу его даже визуально найти. Даже под микроскопом всю материнку облазил нет визуально наличия вандализма.
Но подключение через mSATA Post карты нечего не дает. она не понимает что с вайфаем что то не так.
Вывод на материнке есть debug port можно подпаяться LPC контактами.
Это и хочу сделать. Но нет распиновки самих пинов на Post карте а их там 16 шт (2х8).
Продавцу написал запросил но пока нет ответа.
Подскажите как можно определить распиновку пинов на POST карте что бы вывести от них проводки и подпаяться к материнке.
Есть ли какая то логика их определения/прозвонки и тп?
Re: подключение POST карты к Debug port через LPC
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 17:27:42
Николай_С
Логики нет никакой потому, что POST-карта предназначена для индикации кодов остановки во время процедуры POST (в ходе начальной загрузки ДО инициализации ГП). Как я понял из Вашего описания, процедура POST проходит без остановки и загружается ОС. В этом случае ничего интересного она не покажет. Ищите решение проблемы другим способом.
Добавлено: Пн ноя 09, 2026 14:11:43
vyacheslav-7-7
Николай_С писал(а): Сб ноя 07, 2026 17:27:42 Логики нет никакой потому, что POST-карта предназначена для индикации кодов остановки во время процедуры POST (в ходе начальной загрузки ДО инициализации ГП). Как я понял из Вашего описания, процедура POST проходит без остановки и загружается ОС. В этом случае ничего интересного она не покажет. Ищите решение проблемы другим способом.
Вот оно как. Понял свою ошибку.. Спасибо. Не там ищу.
Но все таки вот у меня есть пост карта, есть материнка. Распиновка по материнке известна на пост карте нет. Без документации и тп на POST карту не как не вычислить какой пин у нее за что отвечает?
Она ведь просто слушает в mSATA/PCI и тп разъемах какие коды идут или не идут правильно?. То есть сопоставить методом прозвона допустим от mSATA до пинов на самой POST карте на прямую не получится так как сигналы обрабатывает микросхема с логикой на переходнике mSATA а потом отдает сигналы на пины на POST карту. Я правильно понимаю? Понятное дело я буду искать решение своей проблемы уже в другом направлении, но интересен см момент определения пинов на POST карте. Кроме datasheet не как?
Добавлено: Пн ноя 09, 2026 16:48:58
Николай_С
vyacheslav-7-7 писал(а): Пн ноя 09, 2026 14:11:43 Она ведь просто слушает в mSATA/PCI и тп разъемах какие коды идут или не идут правильно?
Нет не правильно. Она "слушает" шину LPC, выведенную (далеко не всегда) на разъём mSATA/PCI. Если на МВ отдельно выведен разъём LPC (чаще всего не распаян), то его сигналы больше никуда не поступают.
vyacheslav-7-7 писал(а): Пн ноя 09, 2026 14:11:43 Без документации и тп на POST карту не как не вычислить какой пин у нее за что отвечает?
Корпус и питание видно сразу, а вот остальное только методом последовательного перебора, но это долгий и о-о-очень муторный процесс.
Добавлено: Пн ноя 09, 2026 17:12:28
vyacheslav-7-7
Николай_С писал(а): Пн ноя 09, 2026 16:48:58 Если на МВ отдельно выведен разъём LPC (чаще всего не распаян), то его сигналы больше никуда не поступают.
Понятно, Спасибо большое за разъяснение. Постараюсь найти datasheet, но походу придется перебирать....
