Приобрел POST карту kqcpet6 v8, так сказать на будущие ремонты и попробовать на неисправной материнке.
материнка va70/vg70 rev 2.1
В чем проблема: вышел из стоя разъем mPCIe для вайфай модуля, нет возможности подключиться через mPCIe для вайфай модуля.
Как вышел из строя разъем: сбил конденсатор где-то на этот разъем по схеме через BoardViewer проверил все под микроскопом раз 5 не могу найти пропажу, вайфай модуль работает(в другом ноуте). Вся периферия тоже работает, и mPCIe для msata тоже работает.
Усугюбляет то что реальное наличие smd элементов не соответствует схеме в boardviewer. Но не суть реально не могу его даже визуально найти. Даже под микроскопом всю материнку облазил нет визуально наличия вандализма.
Но подключение через mSATA Post карты нечего не дает. она не понимает что с вайфаем что то не так.
Вывод на материнке есть debug port можно подпаяться LPC контактами.
Это и хочу сделать. Но нет распиновки самих пинов на Post карте а их там 16 шт (2х8).
Продавцу написал запросил но пока нет ответа.
Подскажите как можно определить распиновку пинов на POST карте что бы вывести от них проводки и подпаяться к материнке.
Есть ли какая то логика их определения/прозвонки и тп?
