Страница 1 из 1
как переделать китайскую лампу
Добавлено: Пн окт 12, 2009 22:35:25
eduardolga
всем привет! я купил китайские лампы на светодиодах с цоколем GU10. проработали два месяца сначала одна потухла( половина светиков погасла а вторая половина моргала) а через две недели вторая. можно ли переделать схему на последовательное соединение светодиодов? схема оригинала прилагаю. поделитесь соображениями.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 23:02:05
Skrrmrchoh
Раз половина не горела, а другая половина моргала, то в одной половине сгорел один или несколько светодиодов, в другой половине ничего не сгорело и плюс в диодном мосте вылетел один или два диода. Диодный мост (если он набран не из рассыпных диодов) под замену.
Чтобы переделать на последовательное соединение всех светодиодов просто увеличьте емкость С1 вдвое. Также придется поставить другой диодный мост (на большее напряжение) и конденсатор С2 (емкость та же-напряжение вдвое больше). Впрочем, С2 вообще там не нужен.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 19:09:40
павел811
в одной половине сгорел один лед и во второй половине тоже один лед .выкинь дохлые светодиоды и кондер с1 уменьши не много на 470нан и еще поролель ему добавь 30-50нан на 400в он ток задает чем больше кондер тем больше ток через леды и стабилитрон повесь после моста волт на 150в если какой нит лед в обрыве то емкость 4.7мкф чтоб не бахнула ее лучше на 200вольт
Добавлено: Вт окт 13, 2009 20:01:15
eduardolga
собрать то всё можно но как потом назад затолкать? места очень мало. я соединил все светики последовательно и попробовал подсоединить. питание 110в а ампер меньше двух. на варисторе жарить можно за пару секунд сильно нагревается. у меня вопрос куда ампераж делся? ведь по идее должно приблизительно 34 быть а там меньше двух. или я ошибаюсь?
Добавлено: Ср окт 14, 2009 10:30:32
R666
2eduardolga:
Вы задали вопрос:"..куда ампераж делся?.." :shock: .. а строчкой выше сами на него и ответили :) "..на варисторе жарить можно ..". Вот туда-то ток и убег. Если напряжение на концах гирлянды увеличилось вдвое, то и варистор нужно было взять на удвоенное напряжение. Ну, или вместо него - стабилитрон на такое же напряжение, что ли... Да, вот еще "..ампер меньше двух..". IMHO, здесь трошки напутано - может здесь имелись в виду миллиамперы? :roll: Кстати, без С2 не стоит - будет мерцать с частотой 100 Гц, а свои глаза дороже.
Может, поможет?
Добавлено: Ср окт 14, 2009 18:33:19
павел811
варистор выкин и если последовательно включил емкость поставь 330нан это 15млампер будет диоды у тебя слабые лучше в поралель какбыло или можно без проходной емкости делать ноесли диодов утя будет на 300вольт штук 80-100 то простор стабилизатор токе делаешь на двух транзюках э усе
Добавлено: Чт окт 15, 2009 11:22:43
R666
2eduardolga:
Варистор (или какой другой ограничитель) в этой схеме быть должен. 8) Это - самое дешевое решение в этом случае. Идея с двухтранзисторным стабилизатором - в общем неплоха, однако думаю, что здесь надо хорошо подумать... :wink:
Добавлено: Пн окт 19, 2009 20:17:07
eduardolga
Спасибо всем за участие! Тему на данный момент можно приостановить т.к. в нашей деревне ни стабилитронов ни варисторов на такой вольтаж нет а специально ехать за 180 километров дороговато. Как добуду нужное и если вдруг возникнут вопросы отпишусь. Ещёраз огромное спасибо за участие!! :beer:
