Страница 1 из 1
Корпус для трансформатора
Добавлено: Вт окт 13, 2009 16:17:06
Столетов
Что посоветуете? Желательно из подручных материалов. Готовые корпуса из магазина не предлагать.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 16:22:35
МитяРа
По размерам - в старый-старый корпус от дохлого компа влезет..
Которые даже сейчас в магазинах не продаются...
Добавлено: Вт окт 13, 2009 16:31:36
Столетов
Размеры вовсе не такие большие, как может показаться.
Длина-14см
Ширина-12см
Высота-25см
Добавлено: Вт окт 13, 2009 16:43:49
NewMasi-Ximik
Я такой трансформатор в гараж ставил на освещение, он не на 36V ли вторичка, переменка?
Добавлено: Вт окт 13, 2009 17:13:59
Столетов
NewMasi-Ximik писал(а):Я такой трансформатор в гараж ставил на освещение, он не на 36V ли вторичка, переменка?
Да, но я уже перемотал вторичную обмотку на 12В. Об этом я писал здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=20
Добавлено: Вт окт 13, 2009 18:59:33
Neko72
Страшненький какой...
Короче, можно из фанеры коробку сколотить. в дне четыре отверстия для крепления (на фотке вижу внизу уши под винты). Также сделать сбоку два отверстия, одно под сетевой шнур, второе под выход. Вот и все дела.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 19:11:52
Arlleex
на металл его! А транс хорош)
Корпус из ДСП делать надо.
Или металлический какой нить.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 19:19:27
Столетов
Зато работает. Может сьёмка плохая?
Можно и так. Может быть, ещё и огнезащитой промазать изнутри? На всякий противопожарный случай.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 19:24:17
Neko72
Столетов писал(а):Страшненький какой...
Да, качество изображения не фонтан.
Неплохо бы. и ещё отверстий для вентиляции насверлить незабудь.
Кстати, у меня корпус для транса из милиметровой стали сделан. Правда делал я его в заводских условиях (на работе). Сфоткну - покажу.
UPD
Обещаная фотка. Транс питает сорокавольтовый шестидесятиватный паяльник.
UPD
А вот вариант корпуса из фанеры. Там тоже транс вставлен. Вместо шиповки можно просто маленькими гвоздиками сколотить (но при этом промазать клеем желательно). Внутри по углам приклеены планки, за которые пришуруплено дно с установленным на него трансом (сделал из текстолита, также как и крышечку с гнездом наверху).
Добавлено: Сб окт 31, 2009 20:52:38
__STING__
используй мыльницу. в магазинах полно всяких размеров и форм
Добавлено: Сб окт 31, 2009 20:53:39
__STING__
