принесли с неисправностью :- не читает ни один тип дисков, разобрал. посмарел. лазер есть. но отсутствует фокусировка. Ясно, проблемы с оптикой, и ..по своей раздолбаяемости , находясь в глубоких размышлениях , я у ВКЛЮЧЁННОГО компьютера ( без диска ) отщелкнул защелку штекера шлейфа головки на центральной плате ( не вынимая шлейфа из штекера ) , тупо посмотрел на него и установил его на место.После этого головка ( приставка) полностью сдохла, а именно, есть экран и видео, но головка сча не только не фокусируется, но и не ездит по механизму, как будто ее ваабще нету... Заменить голову на рабочую вариантов особо нету, вот и встал резонный вопрос, голова, или всётаки проблемы с материнской платой ?:))
PlayStation2
- Серёга
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
PlayStation2
Версия приставки 75004
я так понимаю там привод головы отдельно от неё ? тогда что-то мне подсказывает что сдох контроллер ЛГ . хотя неплохо было бы сначала протестировать голову и материнку на рабочей материнке и голове соответственно. а так вообще трудно сказать , т.к. есть вероятность убить и то и другое.
- Серёга
- Прорезались зубы
да вот сижу на работе и думаю :_ отдать 65 тыщ за голову, дабы проверить, или не отдавать
я вот тож думаю, что сдох контроллер ЛГ, но вроде , с первого взгляда не видно контроллера на ЛГ ( я с ними имел дело 2-а года, за время работы в СЦ, но вот, как то , Бог миловал Вынимать шлейф с рабочего аппарата
) ххихихих, а на соньках менял головы тока раза 3-и , вотна 4-ый раз и произошёл такой вот дурацкий затык .....
смущает немного факт что она даже не позиционируется, не ездит вперёд назад, в известных мне оптических приводах и приводах в бытовой технике двигатель привода головки перемещает ее даже при отсутствия подключения шлейфа к самой ЛГ, а тута нет, молчит двигатель и голова..... Возможно, материнка не получет отклика от ЛГ, и не работает остальная схема управления, ввиду ососбенности схемного построения этой части
а возможно контроллер сочетает в себе полное управление головой
ради интереса найдите контроллер головы и гляньте ДШ на него (какие функции выполняет). будет хоть ясно чего она стоит как вкопаная .
я вот думаю что голову всёравно скорей всего надо было менять , т.к. если фокусировки нету , то это или с фокусирующей системой что-то не так , или же матрица сдохла. не думаю что с дохлым контроллером не пахала бы только фокусировка
Сходи по ссылке http://torrents.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2730 на форуме есть Superigroman. Обратись к нему за консультацией, в личку или так. Он каждый вечер онлайн. Очень знающий и опытный человек в теме PS2
- Серёга
- Прорезались зубы
то что голову менять нужно, так это полюбому, смущает лишь то что нет никакой микрухи на голове, как любят делать на головках к примеру DVD писалок, только если сдохла сама матрица...
прикол то в том, что при первом включении лазер светился и головка ездила туда- сюда.а после моей ""выходки"" перестала и то и то
Спасибо, за совет, господа!!!, клиент согласен на ремонт "" на АВОСЬ ", завтра куплю ЛГ вставлю и отпишусь
- SLvik
- Друг Кота
Посмотрите питание на ней.Серёга писал(а):FUSE целые. да и RS2005 думаю, тоже, хотя, ччёрт его знает как ее могло вышибить!!!
Посмотрите возвращается ли бошка к центру если её отвести в сторону.
Замена бошки тут врядли поможет.
При неисправной бошке она в любом случае должна перемещаться к центру и искать фокус, а если кнопку крышки отпустить должна уехать от центра.
- Серёга
- Прорезались зубы
странно, но всё заработало!!!
2 SLvik я вот тока не могу понять такого странного поведения старой головы, понятное дело, что за позиционирование отвечает RS2005, но во всех известных мне ранее механизмах оптического чтения компакт дисков, ЛГ позиционируется даже без сигнального шлейфа ( позиционируется вверх\ вниз, тоесть двигатель привода ЛГ получает управление от микрухи, а вот тута как то загадочно всё это реализовано
Значит либо я упалил лазер, а при отсутствии пучка на матрице микросхема не желает со мной "" разговаривать", либо упалил матрицу, и тогда микросхема не желает ""запаливать "" лазерный диод, в общем то , одно из 2-х, третьего не дано....
Нуу, экспериментировать не буду
Спасибо, господа за советы.. тему можно считать закрытой...
походу голова была дохлой . передёргиванием вы её добили
а может просто шлейф был переломан , что мне кажется уже более вероятным. так что не сочтите за труд - прозвоните
