Страница 1 из 2
RUBIN 55FM10 PLATINUM
Добавлено: Вс окт 18, 2009 19:11:08
Oleg58
Уважаемые, коты. котята! Тема такая: зеленая пушка начала давать обратный ход, с этим "китайским" барахлом я никогда не сталкивался (имею ввиду импортную моношась) с англицким я вообще не в ладах, не говоря уже о ихних сокращениях и терминах. Я не прошу сейчас разводить дискуссию по поводу поведения этой пушки, но у меня к вам просьба, может у когонить есть схема на нашем могучем? Осцила нет, без него не полезешь, а везти его в сервис накладно (дешевле новый купить, хотя этому 2 года). да и семейству будет позорно в глаза смотреть :) Коты добрые, помогите не опозорится! плз.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 20:07:15
SLvik
Зачем вам схема.
Для начала разберите и просмотрите на предмет плохой пайки.
И вспучившихся кондёров.
Может и схема не понадобится.
А вообще наверное уже кинескоп сдох.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 21:23:16
Oleg58
Во-первых, уже посмотрел на сколько это возможно, протряс даже все провода :shock: , а во - вторых, странный вопрос, для чего нужна схема тому, кто умеет ее мало-мальски читать и ею пользоваться. Разве мастера при незнакомых аппаратах перестали пользоваться схемами?
Добавлено: Вс окт 18, 2009 21:47:23
Gigavolt
Разъясните подробнее,что вы хотели этим сказать :)))
Добавлено: Вс окт 18, 2009 21:53:03
SLvik
Нормальные мастера лезут в схему когда уже мехватает фантазии сделать то или иное устройство. :)
Основная масса дефектов ремонтируется вообще без схем. :)))
Добавлено: Вс окт 18, 2009 21:55:38
SLvik
Ещё добавлю.
На большинство современной аппаратуры сейчас вообще схем нет.
Есть структурная + номера плат для заказа на фирму производитель.
Это так к слову. :wink:
Добавлено: Вс окт 18, 2009 22:04:46
Oleg58
Добавлено: Вс окт 18, 2009 22:08:23
Oleg58
Уважаемый SLvik! Я не нормальный мастер, а любитель, который любит поковыряться в своем TV :))
P.S. ну если только у друзей и у соседей пока не жаловались :)
Добавлено: Вс окт 18, 2009 22:13:48
Gigavolt
Так вам нужна просто схема на этот ТВ? Тогда вот http://rc5.ru/files.php?r=1&d=1&m=94
Добавлено: Вс окт 18, 2009 22:30:34
Oleg58
Добавлено: Пн окт 19, 2009 00:11:14
Gigavolt
Скачайте,и увидите сами :)))
Добавлено: Пн окт 19, 2009 00:35:19
SLvik
Oleg58 писал(а):Уважаемый SLvik! Я ненормальный мастер, а любитель, который любит поковыряться в своем TV :))
Ну вы типа спросили, я ответил. :)))
На самом деле все телевизоры CPT сделаны фактически по типовой схеме.
Добавлено: Пн окт 19, 2009 02:05:09
Oleg58
Добавлено: Пн окт 19, 2009 10:22:30
zalman
Либо кондер в кадровой либо замыкание модулятора на накал, лечится и то и другое 8)
Добавлено: Пн окт 19, 2009 15:11:32
Oleg58
Добавлено: Пн окт 19, 2009 17:36:20
SLvik
Попробуйте поменять местами выходные транзисторы например зелёный с красным.
Если дефект перейдёт на красный - значит транзистор.
Ещё проверьте кабель от видеопроцессора на обрыв.
Добавлено: Пн окт 19, 2009 17:44:42
nik-as
Вся эта фигня лечится прострелом кинескопа.
Просто между катодом и модулятором попала соринка, при нагреве она отходит и картинка восстанавливается.
Для этого нужно от внешнего источника питания подать накал на кинескоп 6.2-6.4В (плату кинескопа снять)
Зарядить конденсатор ёмкостью 10-20 мкФ 450 В напряжением 200-300 В и разрядить на кинескоп выв. 6 минус, выв. 5 плюс.
Процедуру повторить 2-3 раза после чего проверить, если не восстановилась начинай всё с начала.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ВСЁ ЭТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
В СЛУЧАЕ ОШИБКИ ИСХОД ФАТАЛЬНЫЙ.
Добавлено: Пн окт 19, 2009 17:52:19
SLvik
nik-as писал(а):Зарядить конденсатор ёмкостью 10-20 мкФ 450 В напряжением 200-300 В и разрядить на кинескоп выв. 6 минус, выв. 5 плюс.
Пока не стоит.
Если хотите убедиться сначала отпаяйте зелёный катод.
Если кинескоп светится или вспыхивает то да имеется замыкание.
Если нет зелёного вообще, то кинескоп исправен и не нужно его трогать, а то эмиссионный слой осыпется. :)
Добавлено: Пн окт 19, 2009 17:54:40
SLvik
К стати бывает замыкают и разрядники в панели кинескопа.
Чтобы проверить нужно отпаять вывод разрядников от земли.
Добавлено: Пн окт 19, 2009 21:38:26
Oleg58
