RUBIN 55FM10 PLATINUM
- Oleg58
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Уважаемые, коты. котята! Тема такая: зеленая пушка начала давать обратный ход, с этим "китайским" барахлом я никогда не сталкивался (имею ввиду импортную моношась) с англицким я вообще не в ладах, не говоря уже о ихних сокращениях и терминах. Я не прошу сейчас разводить дискуссию по поводу поведения этой пушки, но у меня к вам просьба, может у когонить есть схема на нашем могучем? Осцила нет, без него не полезешь, а везти его в сервис накладно (дешевле новый купить, хотя этому 2 года). да и семейству будет позорно в глаза смотреть
Коты добрые, помогите не опозорится! плз.
- Oleg58
- Открыл глаза
Уважаемый SLvik! Я не нормальный мастер, а любитель, который любит поковыряться в своем TV
P.S. ну если только у друзей и у соседей пока не жаловались
Последний раз редактировалось Oleg58 Пт фев 18, 2011 16:21:12, всего редактировалось 1 раз.
Так вам нужна просто схема на этот ТВ? Тогда вот http://rc5.ru/files.php?r=1&d=1&m=94
Вся эта фигня лечится прострелом кинескопа.
Просто между катодом и модулятором попала соринка, при нагреве она отходит и картинка восстанавливается.
Для этого нужно от внешнего источника питания подать накал на кинескоп 6.2-6.4В (плату кинескопа снять)
Зарядить конденсатор ёмкостью 10-20 мкФ 450 В напряжением 200-300 В и разрядить на кинескоп выв. 6 минус, выв. 5 плюс.
Процедуру повторить 2-3 раза после чего проверить, если не восстановилась начинай всё с начала.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ВСЁ ЭТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
В СЛУЧАЕ ОШИБКИ ИСХОД ФАТАЛЬНЫЙ.
- SLvik
- Друг Кота
nik-as писал(а):Зарядить конденсатор ёмкостью 10-20 мкФ 450 В напряжением 200-300 В и разрядить на кинескоп выв. 6 минус, выв. 5 плюс.
Пока не стоит.
Если хотите убедиться сначала отпаяйте зелёный катод.
Если кинескоп светится или вспыхивает то да имеется замыкание.
Если нет зелёного вообще, то кинескоп исправен и не нужно его трогать, а то эмиссионный слой осыпется.
