Страница 1 из 1
Домофон
Добавлено: Чт окт 22, 2009 13:46:19
Пряник
Короче взбрела в голову идея, захотелось сделать радио домофон, т.е. обычный домофон висит на стене, позвонили, подошел открыл дверь, а хочется что бы была трубка, переносимая по всей квартире, чтоб не бегать, поможете реализовать, я даже не знаю с чего бы начать придумывать
Оправдаем мою подпись!!))))
Добавлено: Чт окт 22, 2009 13:55:08
otest
Начните с блочной схемы потом функциональная и в заключении принципиальная электрическая схема.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 16:25:46
Пряник
otest писал(а):Начните с блочной схемы потом функциональная и в заключении принципиальная электрическая схема.
xD
Я имел ввиду, само схемное решение, подскажите в какую сторону курить?
Добавлено: Чт окт 22, 2009 16:52:04
radteh
Начните с изучения домофоновской трубки и обычного радиотелефона, а потом модернизируете радиотрубку до состояния домофоновской.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 17:12:36
otest
Пряник писал(а):otest писал(а):Начните с блочной схемы потом функциональная и в заключении принципиальная электрическая схема.
xD
Вот я вам и пишу как делается схемное решение. Если вы только генерируете идеи и ждете решения от других то поставьте вопрос подругому.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 08:58:31
Пряник
otest писал(а):Пряник писал(а):
xD
не ну я не просто генератор)) так не интересно когда за тебя уже все придумают, просто нужно подтолкнуть меня в нужную сторону. я так понимаю, в домофонной трубке внутри плата, рассмотрел ее и думаю что она просто генерирует этот сраный звук, когда звонят в него, не подскажете там столько проводов идущих из стены в домофонную трубку, какой за что, так сказать "отвечает"???
Добавлено: Пт окт 23, 2009 17:19:54
radteh
Трубки бывают разные, у меня на работе используют двухпроводные. Назовите модель вашей, ну и фото трубки и платы не помешает.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 17:50:06
Пряник
radteh писал(а):Трубки бывают разные, у меня на работе используют двухпроводные. Назовите модель вашей, ну и фото трубки и платы не помешает.
Извиняюсь, загнался, там 2 провода идет в трубку, это внутри ее самой разветвляются на много разных, хотелось бы узнать как проверить что делает транзистор с обвязкой с конденсатором и 3 резисторами, на счет фото, думаю нету смысла делать фото "корпуса" домофона, т.к. доступ внутрь этого агрегата теперь закрыт, я когда раскручивал его в прошлый раз сломал болтики, и заклеил его намертво, теперь если начну расколупывать ее, то разломаю на части.
