Домофон
Сообщение Пряник »
Короче взбрела в голову идея, захотелось сделать радио домофон, т.е. обычный домофон висит на стене, позвонили, подошел открыл дверь, а хочется что бы была трубка, переносимая по всей квартире, чтоб не бегать, поможете реализовать, я даже не знаю с чего бы начать придумывать :oops:
Оправдаем мою подпись!!))))
Все, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут реализовать.
Сообщение otest »
Начните с блочной схемы потом функциональная и в заключении принципиальная электрическая схема.
Сообщение Пряник »
otest писал(а):Начните с блочной схемы потом функциональная и в заключении принципиальная электрическая схема.
xD
Я имел ввиду, само схемное решение, подскажите в какую сторону курить? :P
Сообщение radteh »
Начните с изучения домофоновской трубки и обычного радиотелефона, а потом модернизируете радиотрубку до состояния домофоновской.
Сообщение otest »
xD
Вот я вам и пишу как делается схемное решение. Если вы только генерируете идеи и ждете решения от других то поставьте вопрос подругому.
Сообщение Пряник »
otest писал(а):
Пряник писал(а): xD
не ну я не просто генератор)) так не интересно когда за тебя уже все придумают, просто нужно подтолкнуть меня в нужную сторону. я так понимаю, в домофонной трубке внутри плата, рассмотрел ее и думаю что она просто генерирует этот сраный звук, когда звонят в него, не подскажете там столько проводов идущих из стены в домофонную трубку, какой за что, так сказать "отвечает"???
Сообщение radteh »
Трубки бывают разные, у меня на работе используют двухпроводные. Назовите модель вашей, ну и фото трубки и платы не помешает.
Сообщение Пряник »
radteh писал(а):Трубки бывают разные, у меня на работе используют двухпроводные. Назовите модель вашей, ну и фото трубки и платы не помешает.
Извиняюсь, загнался, там 2 провода идет в трубку, это внутри ее самой разветвляются на много разных, хотелось бы узнать как проверить что делает транзистор с обвязкой с конденсатором и 3 резисторами, на счет фото, думаю нету смысла делать фото "корпуса" домофона, т.к. доступ внутрь этого агрегата теперь закрыт, я когда раскручивал его в прошлый раз сломал болтики, и заклеил его намертво, теперь если начну расколупывать ее, то разломаю на части.
