Страница 1 из 1
Удаленно перегрузить Switch
Добавлено: Чт окт 22, 2009 15:10:43
nickjust
Привет всем ...
Имеется энное количество свичей (16 портовых)
Иногда благодаря нашим электрикам они зависают - и начинается гонка .
Вопрос!
Можно ли удаленно перегрузить свич?
типа устройства watchdog - только нужно прикрутить к нему ID - например
ip адрес...и если послать команду из сети на этот адрес свич перегрузится! Только как то защитить от тупого пинга!
Добавлено: Чт окт 22, 2009 15:26:36
МитяРа
Ищи по форуму.. Была похожая тема, но без ID...
Добавлено: Чт окт 22, 2009 16:10:38
Секретный кот
Через телефонную линию проще всего.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 16:14:17
driver_gv
Тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=308082#308082 выложил прошивку на железку с IP которая может перезагружать, в том числе в автоматическом режиме.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 16:57:38
nickjust
Посмотрел!Круто ..но свичей очень много и себестоимость девайса будет значительна ..нужно чтото примитивнее..пошла команда ребут и снова в ожидании!
Добавлено: Чт окт 22, 2009 20:08:16
Alexey1969
Может к светодидикам прицепится ? Перестали моргать, перезагружаем.
Вообще, свич можно просто регулярно перезагружать по таймеру. Перезагружается быстро и не ведет к потере связи по тайм-ауту.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 01:07:19
Аксель
сеть, скорость какая (какие свичи)?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 12:22:07
nickjust
сеть внутригородская
скорость в среднем от 1 мбита
свичи обычные не роутерные типа D-Link
роутеры стоят только в началах веток
Re: Удаленно перегрузить Switch
Добавлено: Вс июн 27, 2010 18:00:37
leffnfm
пиши скрипт. что то вроде:
telnet %ip%
reboot
Добавлено: Вт июн 29, 2010 13:19:56
NiTr0
leffnfm писал(а):пиши скрипт. что то вроде:
Угу. А слать - в одно место, т.к. свич мало того, что не управляемый - так еще и при подвисании даже при наличии мозга попросту ничего не сможет сделать, ибо висит...
Мы решили подобную проблему неким подобием упса, питающимся от +12 (комповый БП), дающим на выходе +14В (заряд аккума + питание близких свичей) и +25В (питание удаленных свичей). Цена девайса правда только по комплектухе+сборке порядка $60, но весь гимор пропал.
Если нужен вариант "дешево и сердито" - то при проседании питаюшего напряжения ниже некого порога просто гасить свич, и включать с задержкой в пару сек как только напряжение превысит пороговое.
