Удаленно перегрузить Switch
Сообщение nickjust »
Привет всем ...
Имеется энное количество свичей (16 портовых)
Иногда благодаря нашим электрикам они зависают - и начинается гонка .
Вопрос!
Можно ли удаленно перегрузить свич?
типа устройства watchdog - только нужно прикрутить к нему ID - например
ip адрес...и если послать команду из сети на этот адрес свич перегрузится! Только как то защитить от тупого пинга!
Сообщение МитяРа »
Ищи по форуму.. Была похожая тема, но без ID...
Сообщение Секретный кот »
Через телефонную линию проще всего.
Сообщение driver_gv »
Тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=308082#308082 выложил прошивку на железку с IP которая может перезагружать, в том числе в автоматическом режиме.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Посмотрел!Круто ..но свичей очень много и себестоимость девайса будет значительна ..нужно чтото примитивнее..пошла команда ребут и снова в ожидании!
Сообщение Alexey1969 »
Может к светодидикам прицепится ? Перестали моргать, перезагружаем.
Вообще, свич можно просто регулярно перезагружать по таймеру. Перезагружается быстро и не ведет к потере связи по тайм-ауту.
Сообщение Аксель »
сеть, скорость какая (какие свичи)?
Скелет колобка состоит из черепа.
сеть внутригородская
скорость в среднем от 1 мбита
свичи обычные не роутерные типа D-Link
роутеры стоят только в началах веток
Сообщение leffnfm »
пиши скрипт. что то вроде:
telnet %ip%
reboot
Сообщение NiTr0 »
leffnfm писал(а):пиши скрипт. что то вроде:
Угу. А слать - в одно место, т.к. свич мало того, что не управляемый - так еще и при подвисании даже при наличии мозга попросту ничего не сможет сделать, ибо висит...
Мы решили подобную проблему неким подобием упса, питающимся от +12 (комповый БП), дающим на выходе +14В (заряд аккума + питание близких свичей) и +25В (питание удаленных свичей). Цена девайса правда только по комплектухе+сборке порядка $60, но весь гимор пропал.
Если нужен вариант "дешево и сердито" - то при проседании питаюшего напряжения ниже некого порога просто гасить свич, и включать с задержкой в пару сек как только напряжение превысит пороговое.
Вернуться в «Умные мысли»
