Страница 1 из 1
Розжиг газовой плиты
Добавлено: Пт окт 23, 2009 07:52:45
WorkPage
Сдох розжиг газовой плиты. :( Есть катушка зажигания от 2108. Можно её туда "заколхозить"? Как будет выгдядеть схема подключения?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 08:06:05
Владимир К.
блок питания + генератор на транзисторе + катушка от 2108. Ну и кнопка без фиксации.
PS И тема должна быть в "Питании"...
Добавлено: Пт окт 23, 2009 08:30:45
WorkPage
А схема "генератора на транзисторе" где лежит?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 09:40:52
Владимир К.
В интернете...
Добавлено: Пт окт 23, 2009 22:39:26
Brigadir
Посмотрите схему автомобиля прошлого века: источник питания 12 в, катушка, кондер и нормально замкнутая кнопка. Всё! Искра обеспечена(тут Вам и схему на контроллере могут насоветовать или комп приладить :)) ) Всё должно быть просто, как карандаш.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 10:46:26
Владимир К.
А может человеку нужна постоянная искра для быстрого розжига?
Добавлено: Сб окт 24, 2009 11:08:42
WorkPage
было бы неплохо
Добавлено: Сб окт 24, 2009 11:14:14
Brigadir
Искры постоянной не бывает, постоянной может быть дуга (прожекторы. электросварка), но электроды выгорают довольно быстро(это Вам надо, кВт потребления - надо?). Для поджигания достаточно 1 уверенной искры!
Добавлено: Сб окт 24, 2009 11:43:22
WorkPage
дуга не нужна. Нужны импульсы подряд пока кнопка нажата.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 14:24:45
Brigadir
Тогда генератор прямоугольных импульсов + мощный транзюк+катушка зажигания.(или ТВС телевизора).
Добавлено: Сб окт 24, 2009 15:26:03
anatol22
Обычно в розжиге газовой плиты ломается кнопка. А делать свое - это ж надо делать на 4 выхода ? :cry: :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Сб окт 24, 2009 18:02:40
Дмитрий М
Ага, или 4 катушки зажигания или спецтранс с 4 обмотками. Такой там и стоит.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 18:22:24
WorkPage
кнопка живая. Блииин! Точно. Будет 1 искра. Запаралелить не получится. :(
Добавлено: Сб окт 24, 2009 20:13:14
WorkPage
Всю плиту раскрутил. Былин.
А дело было не в бобине. На удлинителе провод перетёрся. :oops: Тему можно наверное закрывать. Хотя вопрос интересный.
Розжиг
Добавлено: Сб окт 24, 2009 20:27:50
tro-sha
В 99% розжиг газовой плиты прекращается из-за засерания электродов жиром и грязью. Промывка ацетоном или спиртобензиновой смесью восстанавливает работоспособность.
Неплохо промыть тем же самым и подводящие высоковольтные провода от катушки розжига.
Re: Розжиг
Добавлено: Сб окт 24, 2009 21:12:19
Brigadir
tro-sha писал(а):В 99% розжиг газовой плиты прекращается из-за засерания электродов жиром и грязью.
Не поленился, посмотрел электрод(под чугунной крышкой распылителя газа) - идеальная чистота(туда хозяйка никогда с тряпкой не заглядывала). Если что и попадет(мало вероятно) , выгорит и следа не останется.
