Розжиг газовой плиты
Сообщение WorkPage »
Сдох розжиг газовой плиты. :( Есть катушка зажигания от 2108. Можно её туда "заколхозить"? Как будет выгдядеть схема подключения?
Сообщение Владимир К. »
блок питания + генератор на транзисторе + катушка от 2108. Ну и кнопка без фиксации.
PS И тема должна быть в "Питании"...
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
А схема "генератора на транзисторе" где лежит?
В интернете...
Сообщение Brigadir »
Посмотрите схему автомобиля прошлого века: источник питания 12 в, катушка, кондер и нормально замкнутая кнопка. Всё! Искра обеспечена(тут Вам и схему на контроллере могут насоветовать или комп приладить :)) ) Всё должно быть просто, как карандаш.
А поболтать?
А может человеку нужна постоянная искра для быстрого розжига?
было бы неплохо
Искры постоянной не бывает, постоянной может быть дуга (прожекторы. электросварка), но электроды выгорают довольно быстро(это Вам надо, кВт потребления - надо?). Для поджигания достаточно 1 уверенной искры!
А поболтать?
дуга не нужна. Нужны импульсы подряд пока кнопка нажата.
Тогда генератор прямоугольных импульсов + мощный транзюк+катушка зажигания.(или ТВС телевизора).
А поболтать?
Сообщение anatol22 »
Обычно в розжиге газовой плиты ломается кнопка. А делать свое - это ж надо делать на 4 выхода ? :cry: :cry: :cry: :cry:
Сообщение Дмитрий М »
Ага, или 4 катушки зажигания или спецтранс с 4 обмотками. Такой там и стоит.
кнопка живая. Блииин! Точно. Будет 1 искра. Запаралелить не получится. :(
Всю плиту раскрутил. Былин.
А дело было не в бобине. На удлинителе провод перетёрся. :oops: Тему можно наверное закрывать. Хотя вопрос интересный.
Сообщение tro-sha »
В 99% розжиг газовой плиты прекращается из-за засерания электродов жиром и грязью. Промывка ацетоном или спиртобензиновой смесью восстанавливает работоспособность.
Неплохо промыть тем же самым и подводящие высоковольтные провода от катушки розжига.
Нет недающих-есть плохо просящие.
tro-sha писал(а):В 99% розжиг газовой плиты прекращается из-за засерания электродов жиром и грязью.
Не поленился, посмотрел электрод(под чугунной крышкой распылителя газа) - идеальная чистота(туда хозяйка никогда с тряпкой не заглядывала). Если что и попадет(мало вероятно) , выгорит и следа не останется.
А поболтать?
