Страница 1 из 1
Ультразвуковой генератор
Добавлено: Пт окт 23, 2009 17:32:33
Neo1
Привет всем! Уважаемые электронщики, прошу помочь! Мне надо сделать звуковой генератор в котором частота постоянно колеблется от 10 до 30 кГц. Очень прошу, кто имеет схему или соображение как это сделать, поделитесь!
Добавлено: Пт окт 23, 2009 18:07:04
ARV
делал почти такое на тини13 :) никак грызунов решили распугивать?
т.к. проект был коммерческий, публично распространяться о нем не могу - только через личку, если есть необходимость.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 18:20:25
Neo1
ARV писал(а):делал почти такое на тини13 :) никак грызунов решили распугивать?
Нет, не грызунов, а комаров. Преподаватель поставил задачу сделать отпугиватель комаров, на котором не надо крутить резистор. Комари вроде как бояться частоты 10-30 кГц (каждый комар на свою). Чтобы попасть на нелюбимую частоту комара генератор переодично попадает на ее.
Мой адр. Werter8@ukr.net
Добавлено: Пт окт 23, 2009 18:46:19
sergeyt10
Вот посмотри может это подойдет, правда сам еще не делал
Добавлено: Пт окт 23, 2009 19:08:59
Neo1
На выходных попробую сделать. Как раз есть такой микроконтроллер, правда 8-я нога отвалена. Думаю там 8-й вывод на работу прибора особо не повлияет ?!
Сделаю отпишу! Спасибо за схему!
Добавлено: Пт окт 23, 2009 23:26:55
Секретный кот
И что, комары реально боятся? :music:
Добавлено: Вс окт 25, 2009 10:14:46
Lonleystranger
Делал когда-то прибор без меняющейся частоты, на границе слышимости, примерно как комар зудит, чуть повыше, у самого башка болела, но комары не кусали, или просто так совпадало, на рыбалку по крайней мере не выезжал, там пробовать было бы самое оно :))) а на улице - может дни некомариные были :)))
Добавлено: Вс окт 25, 2009 18:20:38
Neo1
Собрал этот прибор. Диод горит, на PICе напряжение 5В, гудит с какойто частотой . Но вроде мы не должны слышать этот звук. А может это слышно лиш часть периода от 10 до 20 кГц, а дальше 30-50 кГц не слышно? Как измерить частоту повторения, подскажите?
Добавлено: Вс окт 25, 2009 21:24:31
Brigadir
Осциллографом. А где сейчас комаров для испытания в натуре искать? Ладно, если препод испугается - пятерка в кармане :))
Добавлено: Вс окт 25, 2009 22:24:06
ARV
Brigadir писал(а):А где сейчас комаров для испытания в натуре искать?
а может аффтар как раз в каком-нибудь институте редких насекомых работает и именно комаров и изучает? то есть у него этих комаров - ну просто завались! :)))
Добавлено: Чт окт 29, 2009 08:13:57
Neo1
Отпугиватель на PIC не работает так как описано в статье. Потому думаю как сделать другой.
Есть много схем пугалок изменяемой частоты с помощью переменного кондера. У меня возникла идея заменить переменный конденсатор на варикап. А на последний подавать импульсы напряжение пилообразной или треугольной формы. Частота импульсов генератора соответствует частоте изменяемого тона.
Может кто имеет соответствующие схемы, поделитесь пожалуйста!
Добавлено: Пт окт 30, 2009 15:41:23
ELcat
Кандёры, варикапы... не поможет это, ты такую ёмкость не наберёшь. Попробуй такое, дёшево и сердито. М/с 74HCT14 f=1/RC
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 09:10:23
Neo1
Это не решение моей задачи. В даном генераторе частоту можна подстроить только меняя резисторы или конденсаторы. А вот если бы конденсатор менял емкость автоматически, или, что лучше резистор - сопротивление.
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 23:05:47
Дмитрий М
Два генератора около сотен кгц, один фиксированный, другой с варикапом. На варикап пилу с КТ117. Разностная частота выделяется в смесителе. Примерно так сделано в традиционном металлоискателе. Генераторы буферировать, иначе будет затяг частоты.
