Страница 1 из 1
Иногда барахлит звук на ПК канале в усилителе Электрон-103
Добавлено: Вс окт 25, 2009 17:25:19
NET_Fm
Помогите пожалуйста с такой проблемкой, после того как я подключил старые перпаянные наушники Эхо (24 Ома, 1-на земля) на ЛК и ПК каналы к усилителю, у меня начало внутри усилителя чото плавиться, я быстро всё выключил, и после того момента теперь когда усилитель играет время от времени, он может нормлаьно проиграть и пол дня, начинает исдавать посторонние звуки ПК канал, при высокой громкости этого почти не слышно, но при маленькой очень слышно...
Еще когда слышны эти звуки может исдаваться шипения с этого канала, помогите пжл, как это исправить и с что стоит проверить для начала?
Проблема точно в ПК канале, потому как менял местами колонки и начинает хрипеть то что к ПК каналу подключено....
Добавлено: Вс окт 25, 2009 19:53:00
vbfbk2020
Для начала открыть усь и посмотреть, откуда шёл дым и что плавилось. Найти схему на него. Возможно, подойдёт от 104 электрона (выложена на этом форуме). А там будем думать и советы давать.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 16:09:47
ПАУЛЬ
Электрон-103 практически ничем не отличается от Электрон-104(по схеме) фотика нету щас,мог бы скинуть всю схему.
Посторонние шорохи могут давать емкости типа "флажок" красненькие и квадратенькие такие,они часто "текут" и создают всякие трески,шорохи и т.д. и этот эффект не всегда проявляется.
или еще могут давать и активные элементы(от нагревания) это так называемые "тепловые шумы"
Добавлено: Пн окт 26, 2009 18:11:28
NET_Fm
Плавился проводок, который припаян к транзистору на ПК канале...
"Тепловой шум" это нагревания конденсатора???
Вчера дослушался до того что ПК канал полностью замолчал только шипел... сегодня утром включил уже опять всё хорошо, слышен иногда маленький треск, но он увеличиваеться с долготой работы...
Добавлено: Пн окт 26, 2009 18:30:19
ПАУЛЬ
Проводок поплавился идущий к транзистору который стоит на радиаторе КТ803А?
Неа,тепловой шум-это процессы которые происходят в полупроводниках.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 19:29:49
NET_Fm
[quote="ПАУЛЬ"]Проводок поплавился идущий к транзистору который стоит на радиаторе КТ803А?
quote]
именно, дым шел с него...
Добавлено: Пн окт 26, 2009 19:42:18
ПАУЛЬ
Это означает,что через него шел БОЛЬШЕЙ ТОК!
Проверьте транзисторы выходные(желательно отпояв от схемы)
может быть у них возникла утечка.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 20:48:53
vbfbk2020
Вот тебе схема и напиши от какой ноги и какого транзистора идёт оплавленный провод.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 20:42:37
NET_Fm
Вобщем, я сделал такие выводы что транзисторы ни при чём
я разобрал усилитель и начал шатать рукой кондинсаторы, пробывать не перегриваються ли они, вобщем нашел два таких конденсатора, которые при стучании по них или шатании воспроизводят тот же хрип что мне мешает, точно такой самый...
Вот я посмотрел их названия вобщем о
дин подозрительный - K50-6 50мкф
и два вторых подозрительных - K50-6 20 мкф
думаю завтра купить себе таких запасных и попробывать перепаять на новые, ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ думаете, помежет ли и могут они быть причиной И ВСЕ ТРИ сразу если исдаются при касании от них звуки такие, при том все остальные кондинсаторы молчат или слышен просто нормальный щелчет при касании, но не хрипения....
Добавлено: Вт окт 27, 2009 22:25:23
vbfbk2020
Усь, примерно, 70х годов прошлого века конденсаторы подсохли все. Меняй все т.к. сегодня поменяеш 3, через неделю ещё и так пока не замениш все... Меняй все и сразу!!!
Добавлено: Вт окт 27, 2009 23:31:59
NET_Fm
ну , а если конденсатор в нормальном состоянии, когда к нему торкаешься, хрыпения не должно ж быть верно?
Добавлено: Ср окт 28, 2009 08:21:07
ПАУЛЬ
Когда трогаешь кондеры которые стоят в тракте усилительных каскадов-хрип идет(это нормальное явление)
Замени все кондеры.
Добавлено: Пт окт 30, 2009 08:13:31
NET_Fm
ну это я понимаю, но только хрип может быть разным, в моем случае у пару кондёров, он был просто адсским, вроде бомбы)))
мммм.... перепаял все конденсаторы на ЛК ПК каналы, вроде появления хрипа пропало, и звук каким-то лучшим стал...
Посмотрим как на его повлияет время работы )
Всем большое спасибо за советы, я ВАМ очень благодарен =)
Re: Иногда барахлит звук на ПК канале в усилителе Электрон-1
Добавлено: Ср авг 18, 2010 16:57:36
NET_Fm
Здраствуйте,
вобщем проработал даный дэвайс ровно год,
вот счас случилась проблема с ПК каналом
при тихой громкости басов на нем совсем нет, он играет тише , чем ЛК канал, а когда громкость увеличивать, то появляется гудения, как будто, переусиливаешь микрофон, когда записываешь.
Решил сменить конденсаторы по 2000 МКФ, в блоке питания на современные 2200 МКФ с большим вольтажом немного, но это нормально. Как думаете стоит менять? сегодня буду шаманить...
и что еще можно в таком случае проверить?
Добавлено: Ср авг 18, 2010 19:47:12
tohasadist
может и поможет ,но можно еще и темброблок копнуть
Добавлено: Чт авг 19, 2010 07:59:48
NET_Fm
Это схема которая отвечает за низкие и высокие? Что же там копать? Емкости не электролитичесские, перепаивать нет смысла.
И еще , как себя могут вести сдохшие резисторы ??? И каким образом их проверять, в схеме это возможно ( тэстэром)?!
С Электролитов по всем усилке остались вроде только эти 4-ре. . .
Добавлено: Чт авг 19, 2010 08:01:53
tohasadist
лучше поднять у резистора одну ногу и померить, а переменники-по хрипу при регулировке
Добавлено: Чт авг 19, 2010 08:04:32
NET_Fm
Значит просто в схеме не возможно?
отпаивать ногу и мерять одну в воздухе, вторую до схемы?
Добавлено: Пт авг 20, 2010 07:35:15
tohasadist
да, именно так
