Иногда барахлит звук на ПК канале в усилителе Электрон-103
Сообщение NET_Fm »
Помогите пожалуйста с такой проблемкой, после того как я подключил старые перпаянные наушники Эхо (24 Ома, 1-на земля) на ЛК и ПК каналы к усилителю, у меня начало внутри усилителя чото плавиться, я быстро всё выключил, и после того момента теперь когда усилитель играет время от времени, он может нормлаьно проиграть и пол дня, начинает исдавать посторонние звуки ПК канал, при высокой громкости этого почти не слышно, но при маленькой очень слышно...
Еще когда слышны эти звуки может исдаваться шипения с этого канала, помогите пжл, как это исправить и с что стоит проверить для начала?
Проблема точно в ПК канале, потому как менял местами колонки и начинает хрипеть то что к ПК каналу подключено....
Сообщение vbfbk2020 »
Для начала открыть усь и посмотреть, откуда шёл дым и что плавилось. Найти схему на него. Возможно, подойдёт от 104 электрона (выложена на этом форуме). А там будем думать и советы давать.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение ПАУЛЬ »
Электрон-103 практически ничем не отличается от Электрон-104(по схеме) фотика нету щас,мог бы скинуть всю схему.
Посторонние шорохи могут давать емкости типа "флажок" красненькие и квадратенькие такие,они часто "текут" и создают всякие трески,шорохи и т.д. и этот эффект не всегда проявляется.
или еще могут давать и активные элементы(от нагревания) это так называемые "тепловые шумы"
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение NET_Fm »
Плавился проводок, который припаян к транзистору на ПК канале...
"Тепловой шум" это нагревания конденсатора???
Вчера дослушался до того что ПК канал полностью замолчал только шипел... сегодня утром включил уже опять всё хорошо, слышен иногда маленький треск, но он увеличиваеться с долготой работы...
Сообщение ПАУЛЬ »
Проводок поплавился идущий к транзистору который стоит на радиаторе КТ803А?
Неа,тепловой шум-это процессы которые происходят в полупроводниках.
Сообщение NET_Fm »
[quote="ПАУЛЬ"]Проводок поплавился идущий к транзистору который стоит на радиаторе КТ803А?
quote]
именно, дым шел с него...
Сообщение ПАУЛЬ »
Это означает,что через него шел БОЛЬШЕЙ ТОК!
Проверьте транзисторы выходные(желательно отпояв от схемы)
может быть у них возникла утечка.
Вот тебе схема и напиши от какой ноги и какого транзистора идёт оплавленный провод.
Сообщение NET_Fm »
Вобщем, я сделал такие выводы что транзисторы ни при чём
я разобрал усилитель и начал шатать рукой кондинсаторы, пробывать не перегриваються ли они, вобщем нашел два таких конденсатора, которые при стучании по них или шатании воспроизводят тот же хрип что мне мешает, точно такой самый...
Вот я посмотрел их названия вобщем о
дин подозрительный - K50-6 50мкф
и два вторых подозрительных - K50-6 20 мкф
думаю завтра купить себе таких запасных и попробывать перепаять на новые, ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ думаете, помежет ли и могут они быть причиной И ВСЕ ТРИ сразу если исдаются при касании от них звуки такие, при том все остальные кондинсаторы молчат или слышен просто нормальный щелчет при касании, но не хрипения....
Усь, примерно, 70х годов прошлого века конденсаторы подсохли все. Меняй все т.к. сегодня поменяеш 3, через неделю ещё и так пока не замениш все... Меняй все и сразу!!!
Сообщение NET_Fm »
ну , а если конденсатор в нормальном состоянии, когда к нему торкаешься, хрыпения не должно ж быть верно?
Сообщение ПАУЛЬ »
Когда трогаешь кондеры которые стоят в тракте усилительных каскадов-хрип идет(это нормальное явление)
Замени все кондеры.
Сообщение NET_Fm »
ну это я понимаю, но только хрип может быть разным, в моем случае у пару кондёров, он был просто адсским, вроде бомбы)))
мммм.... перепаял все конденсаторы на ЛК ПК каналы, вроде появления хрипа пропало, и звук каким-то лучшим стал...
Посмотрим как на его повлияет время работы )
Всем большое спасибо за советы, я ВАМ очень благодарен =)
Сообщение NET_Fm »
Здраствуйте,
вобщем проработал даный дэвайс ровно год,
вот счас случилась проблема с ПК каналом
при тихой громкости басов на нем совсем нет, он играет тише , чем ЛК канал, а когда громкость увеличивать, то появляется гудения, как будто, переусиливаешь микрофон, когда записываешь.
Решил сменить конденсаторы по 2000 МКФ, в блоке питания на современные 2200 МКФ с большим вольтажом немного, но это нормально. Как думаете стоит менять? сегодня буду шаманить...
и что еще можно в таком случае проверить?
Сообщение tohasadist »
может и поможет ,но можно еще и темброблок копнуть
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение NET_Fm »
Это схема которая отвечает за низкие и высокие? Что же там копать? Емкости не электролитичесские, перепаивать нет смысла.
И еще , как себя могут вести сдохшие резисторы ??? И каким образом их проверять, в схеме это возможно ( тэстэром)?!
С Электролитов по всем усилке остались вроде только эти 4-ре. . .
лучше поднять у резистора одну ногу и померить, а переменники-по хрипу при регулировке
Сообщение NET_Fm »
Значит просто в схеме не возможно?
отпаивать ногу и мерять одну в воздухе, вторую до схемы?
да, именно так
