Страница 1 из 4
Бестрансформаторный блок питания.
Добавлено: Вт сен 26, 2006 09:32:53
Гость
всем привет. какие транзисторы ставить в простейший БП без трансформатора и на какие параметры обращать внимание при их замене? Да и ещё, что случится если какаято деталь выйдет из строя.Хочу запитывать этим самым выше упомянутым CDMP3 плеер жалко будя если чего в нём спалится
(штука не из дешёвых).
Добавлено: Вт сен 26, 2006 09:35:40
Гость
Добавлено: Вт сен 26, 2006 09:43:31
Iron Rat
ИМХО, такой блок питания нельзя использовать для питания плеера, ибо он не обеспечивает гальваническую развязку.
И вообще, лично мне эта схема очень не нравится - КПД у неё очень низкий => огромная рассеиваемая мощность (60 Вт!) при максимальном заявленном токе всего 300 мА, Впору балластный резистор в виде лампочки 60 Вт добавлять
Добавлено: Вт сен 26, 2006 09:57:45
Оne
Поддерживаю, Iron Rat, тогда проще взять НЧ трансформатор, а далее поставить КРЕН-ку.
Добавлено: Пн окт 02, 2006 07:57:49
серый
а чаво нибуть без транса но из класа просто и надёжно нету?.подкинте чаво, там ссылку какую
Добавлено: Пн окт 02, 2006 08:54:44
Billy Bons
Не надо бояться трансформатора
.Возьми дешевый китайский адаптер (с запасом по току) и засунь во внутрь кренку. И будет тебе стабилизированный блок питания с защитой.
Добавлено: Пн окт 02, 2006 09:15:26
Старый ржавый электронщик
автор схемы задумывал питать от него небольшую схемку на микроконтроллере, посему большого тока не требовалось
Re: какие транзисторы ставить в простейший БП без трансформа
Добавлено: Пн окт 02, 2006 19:15:38
Сэр Мурр
Anonymous писал(а):всем привет. какие транзисторы ставить в простейший БП без трансформатора и на какие параметры обращать внимание при их замене? Да и ещё, что случится если какаято деталь выйдет из строя.Хочу запитывать этим самым выше упомянутым CDMP3 плеер жалко будя если чего в нём спалится
Чёй-то я не понял, что сей девайс предназначен для простейшего у-ва на м-к.
Добавлено: Вт окт 03, 2006 11:14:56
ну тут надо уже допросить трща Papana, это его схема
Добавлено: Пн апр 13, 2009 11:33:35
restman
А еще мне интересно как будет работать транзистор кт940А с максимальным напряжением коллектор -эмиттер 300В,когда напряжение приходящее с диодного моста будет 310В?
Добавлено: Пн апр 13, 2009 13:56:13
Gudd-Head
restman писал(а):А еще мне интересно как будет работать транзистор кт940А с максимальным напряжением коллектор -эмиттер 300В,когда напряжение приходящее с диодного моста будет 310В?
310 В будет на коллекторе. На эмиттере будет около 150 В, так что напряжение К-Э будет около 160 В.
Кстати, почему в этой схеме нет конденсатора после моста?
Добавлено: Пн апр 13, 2009 14:23:04
restman
Если К-Э 160В,тогда на R2 -82В,а на VD3-68В верно?Можно ли блок включать без нагрузки?
Добавлено: Пн апр 13, 2009 15:14:02
Gudd-Head
restman писал(а):Если К-Э 160В,тогда на R2 -82В,а на VD3-68В верно?
Да, в максимуме синусоиды, т.к. нету сглаживающего конденсатора после фильтра.
М.б.
Мне вообще по душе больше бестрансформаторный БП с гасящим конденсатором (например, как здесь:
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/ ). КПД побольше и транзисторов меньше.
Добавлено: Пн апр 13, 2009 16:07:47
restman
думаю конденсатор на выходе хоть как-то вытянет синусоидальные составляющие,а вот без нагрузки я бы блок не включал
Добавлено: Чт июн 18, 2009 13:55:05
Predator84
какие возможные последствия включения без нагрузки?
Добавлено: Чт июн 18, 2009 13:58:02
Predator84
думаю "минус" надо бы тож через транзюки запускать(выпускать), что б не было напрямую минус220В... или пофик?
Re: Бестрансформаторный блок питания.
Добавлено: Чт май 19, 2011 21:49:58
Gipsy
А не задавался автор даного девайса вопросом - насколько по обьему радиаторы для транзисторов будут больше, чем трансформатор под заявленые 300 мА ?
Добавлено: Ср июн 22, 2011 19:45:18
Aenigma
Обсуждаемый источник питания сконструирован не очень удачно. Первый транзистор даже при 100 мА нагрузки, на которые он рассчитан, будет перегреваться. Если уж делать блок питания по такому принципу, то вместо трёх транзисторов лучше применить один или два более мощных (например, КТ854А). Про бестрансформаторные блоки читать
тут (параграф 5.2).
Добавлено: Ср июн 22, 2011 19:54:19
Borodach
Если жизнь дорога, то лучше запитывать устройство от малогабаритных АКБ, но не от такого выпрямителя .
Добавлено: Ср июн 22, 2011 20:02:39
Aenigma
Borodach
Бестрансформаторные источники питания имеют свою область применения. При правильном изготовлении корпуса устройства они не более опасны, чем чайник или утюг.
