Страница 1 из 8
Устройство защиты АКБ от от глубокого разряда "УЗАБ&
Добавлено: Ср окт 28, 2009 15:06:39
Upgrader
Устройство защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда "УЗАБ".
Ссылка: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11
Очень понравилась схема своей простотой и доступностью деталей.
Но не очень понравилось что используется реле, которое наверняка хоть чуть чуть, но будет есть аккумулятор. Особенно имеет значение при длительной работе на малом токе. А реле с достаточно малым рабочим током не нашел.
Можно поставить вместо него полевой транзистор, учитывая что схема будет работать с напряжением аккумулятора 6 вольт, а не 12. Не мало будет напряжение для открытия транзистора?
А биполярный скорее всего отпадает из-за падения напряжения на нем. Хотя это еще вопрос, так ли важны лишние 0,5 вольт.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:30:56
Lex 90
Upgrader
[/b]
А где будет использоваться схема, не в аккумуляторном фонарике типа такого http://fotkidepo.ru/?id=photo:417962
если да,то учти, что напряжение и ЭДС аккумулятора может достаточно сильно отличаться на 0,5В например. Полевик ставить можно, и даже нужно в твоем случае, но придется делать неглубокую ПОС обеспечивалакоторая обеспечивала бы гистерезис в 1В, иначе полевик свалится в линейный режим и погибнет. Насчет будет ли открываться транзистор вопрос сложный, скорее полевой всего неполнсотью, только если IGBT, так что для питания затвора, придётся своять простейший Step-Up, но это стоит того.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 09:41:04
nik-as
Существуют полевики которые могут работать при напряжениях менее 5В.
Такие используются например в сотовых телефонах, у них от напряжения подаваемого на затвор
только в некоторых пределах изменяется сопротивление канала.
Этот класс полевиков называется ENHANCEMENT MODE MOSFET.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:07:13
falkonist
nik-as писал(а):Существуют полевики которые могут работать при напряжениях менее 5В.
Вы путаете мягкое с теплым. ENHANCEMENT MODE MOSFET - переводится как "МОП-транзисторы с обогащенным каналом" и не более того. К таковым относятся подавляющее большинство ключевых МОП-транзисторов, канал которых при нулевом напряжении на затворе закрыт. Намного реже встречаются МОП-транзисторы с обедненным каналом (DEPLETION MODE MOSFET), обладающие начальным током стока при нулевом напряжении на затворе.
А "полевики которые могут работать при напряжениях менее 5В", называются "LOGIC LEVEL MOSFET".
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 14:29:27
Upgrader
Lex 90 писал(а):А где будет использоваться схема, не в аккумуляторном фонарике типа такого http://fotkidepo.ru/?id=photo:417962
Ага, типа такого. :)
Lex 90 писал(а):Полевик ставить можно, и даже нужно в твоем случае, но придется делать неглубокую ПОС которая обеспечивала бы гистерезис в 1В, иначе полевик свалится в линейный режим и погибнет.
Не очень понял пока как это сделать...
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 20:01:38
Lex 90
Upgrader
Порисовал тут немного, придумывал на ходу, за косяки прошу ногами не пинать.
Стабилизатор сделал параметрический на рассыпухе, но можно и интегральный на 3,3В если удастся найти такой.
В качестве преобразователя для питания затвора полевика,предпологаю, что можно использовать простой преобразователь преобразователь для светодиодов, и включать его через балластный резистор(R7), его подобрать, ток через него должен быть гдето 5-7мА. Так же можно намотать на Т1 больше витков, и подобрать резистор смещение R6 тогда можно обойтись без балластного резистора.
http://edusite10.tripod.com/led3/onetra ... _tran.html
http://cxem.net/house/1-156.php
http://radiokot.ru/lab/analog/22/
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:57:22
Upgrader
Ага, спасибо, это то что надо! Попробую что-то такое сделать.
А диоды D1-D2 обязательно быстрые, обычные типа 4001 не пойдут?
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 22:32:00
Lex 90
Upgrader
D1 точно нужен быстрый маломощный быстрый, D2 можно попробовать и 1N4001 но лучше какой нибудь маломощный быстрый не обязательно.
Ёще если напряжение на затворе полевика не поднимается выше напяжения питания схемы(возможно из за утечек через LM358) то попробуй подать питание на LM358 через диод. Схему придумал на ходу, так что за работоспособность не ручаюсь.
Re: Устройство защиты АКБ от от глубокого разряда "УЗАБ&
Добавлено: Пт июн 11, 2010 16:27:13
flash-v
прошу сильно не пинать за вопросы (давно забросил паяльник), если я правильно понял, то схему можно подстроить под любые напряжения включения и выключения? мне надо включение при примерно 14 В и отключение при 13,5 В (еще буду уточнять), какие изменения придется внести? схему планирую использовать для автоматического включения дневных ходовых огней когда заведен двигатель (определение по напряжению бортовой сети).
Добавлено: Пт июн 11, 2010 16:35:02
flash-v
и еще, планирую ставить примерно с такими характеристиками реле http://www.chip-dip.ru/product0/281319115.aspx , управляющий транзистор КТ 817 справится ли с ним, надо ли его ставить на радиатор?
Добавлено: Пт июн 11, 2010 17:24:47
Upgrader
flash-v писал(а):схему можно подстроить под любые напряжения включения и выключения?
Ну во всяком случае под любые напряжения выключения. Граница между включением и выключением там будте очень мала, меньше вольта...
На на мой взгляд, тут легко добавить гистерезис буквально парой резисторов и все, и настраивать любую разницу напряжений между включением и выключением одним из них. Посмотрите схемы включения ОУ в качестве компаратора с гистерезисом. Может кто-то другой подскажет, а я попозже, времени всегда мало.
flash-v писал(а):мне надо включение при примерно 14 В и отключение при 13,5 В (еще буду уточнять), какие изменения придется внести?
Кроме того что написал выше - по моему никаких... Подстроечными резисторами подобрать срабатывание при нужных напряжениях...
flash-v писал(а):планирую ставить примерно с такими характеристиками реле http://www.chip-dip.ru/product0/281319115.aspx , управляющий транзистор КТ 817 справится ли с ним, надо ли его ставить на радиатор?
Справится, никаких радиаторов конечно не нужно, токи маленькие.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 19:38:40
flash-v
если я правильно понял то разница будет около 0,8 В? попробую посмотреть схемы, только вспоминается все с трудом, забыл даже как работает триггер шмидта..... :)) Завтра померю напряжения.... тогда буду знать точно сколько надо.... но думаю 0,8 В устроит....
Добавлено: Пт июн 18, 2010 01:22:45
Stepka35
Привет всем. Повторил данный девайс, но возникла следующая проблема: никак не могу настроить порог отключения. Как бы я не крутил подстроечник (многооборотный 100к), порог отключения всегда один и тот же-3 вольта. С настройкой светодиода проблем не возникло (подстроечник простой на 10к). Заранее спасибо.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 12:37:43
Upgrader
Проверьте стабилизатор 78L05, напряжение которого должно быть ровно 5 вольт.
Крутя переменный резистор ("подстроечник простой на 10к"), смотрите как изменяется и напряжение на ноге 6.
А зачем смотреть? Чтобы тоже самое посмотреть на втором ОУ, крутя подстроечник на отключение (многооборотный 100к) и наблюдая за напряжением на 3-ей ноге. Напряжение должно так-же изменятся, как это было на 6-ой. Если не изменяется или изменяется незначительно - проверяйте подстроечник, если все нормально - подключите временно на выход светодиод вместо транзистора, и понаблюдайте, работает ли ОУ.
А еще, почитайте вот это: http://radiokot.ru/start/analog/basics/17/
Добавлено: Пт июн 25, 2010 17:55:01
umrei
Собрал схему с сайта.Плату взял оттуда же,толь изменил ее для своего реле.Проблема в том ,чтопри нажатии на кнопку включения включается питание но реле не щелкает.Отпускаешь палец с кнопки выключается.Когда вращаю подстроечники то который на светодиод -настраивает пороговое напряжение свечени без проблем.А тот что на реле сколько не крути толку ноль,но когда отверткой воткнутой в подстроечник касаешься радиатора транзистора реле начинает щелкать нонагрузка от этого не отключается.Т.е ток идет мимо реле.Налицо ошибка в разводке,но где найти не могу. Напряжение на катушке реле равно 0.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 19:10:25
Stepka35
Уважаемые форумчане! Кнопка SW_OFF с фиксацией или без?
Добавлено: Вс июл 25, 2010 12:52:39
*Trigger*
Без.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 22:13:58
Соник
а D2 зачем нужен?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 20:02:22
Соник
Наверное от переплюсовки? :))
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 21:42:57
*Trigger*
Да.
