Страница 1 из 1
Диски с LED-изображением своими руками
Добавлено: Чт окт 29, 2009 02:25:30
TORETTO
Добавлено: Чт окт 29, 2009 02:50:21
Секретный кот
Что-то многовато у нас стало тем про такие игрушки.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 19:12:52
SeregaT
Секретный кот писал(а):Что-то многовато у нас стало тем про такие игрушки.
Да уж. Но выглядит конечно очень круто, и для многих необычно.
TORETTO писал(а):человек сделал, только по каким-то причинам не хочет делиться схемой.
Схема примитивная, но она Вам совершенно не поможет. Тут программу надо писать, прошивать микроконтроллер и т.д. Либо искать полностью готовый проект, с прошивкой и т.д.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 20:38:42
FRIM@N
было такое устройство в журнале радио за 10 2007 (или за 9 и 11 я к сожалению точно не помню), там же была инструкция по програмированию
Добавлено: Чт окт 29, 2009 20:44:50
Lonleystranger
http://www.ianpaterson.org/index.htm там как сделать, печ. платы, прошивки, короче все там смотрите[/code]
Добавлено: Пт окт 30, 2009 00:31:03
WildCat
для этих целей у нас кажется, прилепленная тема есть, и там уже обсуждался этот вопрос.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5834
Добавлено: Пт окт 30, 2009 13:11:19
VaVaV
Добавлено: Пт окт 30, 2009 15:11:40
ELcat
Таких приблуд на ютубе безлич. Сам как-то хотел такое разработать с нуля, а потом подумал нах оно мне просто на стене висеть и жужжать? Вопщем перегорелось...
Добавлено: Пт окт 30, 2009 15:29:21
LINKS_234
где-то была тема на каком-то форуме . там человек сделал эту хрень . в качестве датчиков использовал магнитный датчик с магниторезистивным мостом. положение в этом случае определяется по магнитному полю Земли.
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 21:08:41
ELcat
Сделать это можно на чём угодно, была бы применимость вещи. А так это не более чем игрушка, без всякой особой эстетической или экономической ценности.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 22:10:17
TORETTO
Всем спасибо, приблуда для автоколес.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 22:50:50
Brigadir
Впрочем в хозяйстве сгодиться: по чернозёму да в весеннюю распутицу...
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 23:48:25
TORETTO
Пару раз упомянули и все.
Как такая приблуда шьется? Может прога какая есть?
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 00:07:44
TORETTO
Монтажку не подскажите?
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 02:13:13
Viper_Snake
TORETTO, вот многим, типа как вам все разжевывать нужно. Возьмите хотя бы Sprint Layout, да нарисуйте! Что за любовь к бесконечной халяве? Тема
Умные мысли называется, а не посмотри, разжуй и обьясни.
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 02:18:51
TORETTO
C монтажкой ладно, как нужное изображение залить? Нигде про это инфы нет.
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 04:45:13
SeregaT
TORETTO писал(а):как нужное изображение залить? Нигде про это инфы нет.
Почитай про программирование микроконтроллеров.
Самое простое, это разбиваешь изображение на горизонтальные и вертикальные точки. Вертикальные точки выводишь на светодиоды, а вот горизонтальные включаешь по очереди (в нужной последевательности) через определённые промежутки времени (например 1 - 5 миллисекунд). После полного оборота колеса срабатывает датчик и изображение начинает вывоиться с начала (конечно картины известных художников так на нарисуешь, а вот чего по проще - без проблем).
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 16:59:25
LINKS_234
SeregaT, не мелочитесь
рисовать можно и картины
вот только стоимость огромного кол-ва RGB светиков, быстрого МК и большого кол-ва памяти сводит это всё на комерческие проекты
TORETTO, серёга правильно написал. изображение заливается в массив из n столбцов и m элементов в нём. кол-во элементов будет влиять на разрешение (вместе с кол-вом столбцов), кол-во необходимой памяти (вместе с кол-вом столбцов) и разрядность памяти (хотя можно хоть и по битам разбить).
