Секретный кот писал(а):Что-то многовато у нас стало тем про такие игрушки.
Да уж. Но выглядит конечно очень круто, и для многих необычно.
TORETTO писал(а):человек сделал, только по каким-то причинам не хочет делиться схемой.
Схема примитивная, но она Вам совершенно не поможет. Тут программу надо писать, прошивать микроконтроллер и т.д. Либо искать полностью готовый проект, с прошивкой и т.д.
Таких приблуд на ютубе безлич. Сам как-то хотел такое разработать с нуля, а потом подумал нах оно мне просто на стене висеть и жужжать? Вопщем перегорелось...
где-то была тема на каком-то форуме . там человек сделал эту хрень . в качестве датчиков использовал магнитный датчик с магниторезистивным мостом. положение в этом случае определяется по магнитному полю Земли.
TORETTO, вот многим, типа как вам все разжевывать нужно. Возьмите хотя бы Sprint Layout, да нарисуйте! Что за любовь к бесконечной халяве? Тема Умные мысли называется, а не посмотри, разжуй и обьясни.
TORETTO писал(а):как нужное изображение залить? Нигде про это инфы нет.
Почитай про программирование микроконтроллеров.
Самое простое, это разбиваешь изображение на горизонтальные и вертикальные точки. Вертикальные точки выводишь на светодиоды, а вот горизонтальные включаешь по очереди (в нужной последевательности) через определённые промежутки времени (например 1 - 5 миллисекунд). После полного оборота колеса срабатывает датчик и изображение начинает вывоиться с начала (конечно картины известных художников так на нарисуешь, а вот чего по проще - без проблем).
SeregaT, не мелочитесь рисовать можно и картины вот только стоимость огромного кол-ва RGB светиков, быстрого МК и большого кол-ва памяти сводит это всё на комерческие проекты
TORETTO, серёга правильно написал. изображение заливается в массив из n столбцов и m элементов в нём. кол-во элементов будет влиять на разрешение (вместе с кол-вом столбцов), кол-во необходимой памяти (вместе с кол-вом столбцов) и разрядность памяти (хотя можно хоть и по битам разбить).
