Диски с LED-изображением своими руками
Закрыто
TORETTO
Сообщение TORETTO »
Привет всем, загарелся такой приблудой
http://mobbit.info/item/2006/03/27/posl ... niem#p1234
http://mobbit.info/item/2006/12/12/led- ... elosipedov
подскажите как это сделать.
Здесь человек сделал, только по каким-то причинам не хочет делиться схемой.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16775
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Что-то многовато у нас стало тем про такие игрушки.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Секретный кот писал(а):Что-то многовато у нас стало тем про такие игрушки.
Да уж. Но выглядит конечно очень круто, и для многих необычно.
TORETTO писал(а):человек сделал, только по каким-то причинам не хочет делиться схемой.
Схема примитивная, но она Вам совершенно не поможет. Тут программу надо писать, прошивать микроконтроллер и т.д. Либо искать полностью готовый проект, с прошивкой и т.д.
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
было такое устройство в журнале радио за 10 2007 (или за 9 и 11 я к сожалению точно не помню), там же была инструкция по програмированию
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Lonleystranger
Сообщение Lonleystranger »
http://www.ianpaterson.org/index.htm там как сделать, печ. платы, прошивки, короче все там смотрите[/code]
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
для этих целей у нас кажется, прилепленная тема есть, и там уже обсуждался этот вопрос.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5834
VaVaV
Сообщение VaVaV »
http://www.monkeylectric.com/index_ru.htm
http://www.monkeylectric.com/products/m ... ematic.pdf схема
http://www.youtube.com/watch?v=DLtbeU8F ... r_embedded видео
ет для велика но можно хоть не вентиляторе использовать
ELcat
Сообщение ELcat »
Таких приблуд на ютубе безлич. Сам как-то хотел такое разработать с нуля, а потом подумал нах оно мне просто на стене висеть и жужжать? Вопщем перегорелось...
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
где-то была тема на каком-то форуме . там человек сделал эту хрень . в качестве датчиков использовал магнитный датчик с магниторезистивным мостом. положение в этом случае определяется по магнитному полю Земли.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
ELcat
Сообщение ELcat »
Сделать это можно на чём угодно, была бы применимость вещи. А так это не более чем игрушка, без всякой особой эстетической или экономической ценности.
TORETTO
Сообщение TORETTO »
Всем спасибо, приблуда для автоколес.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Впрочем в хозяйстве сгодиться: по чернозёму да в весеннюю распутицу... :))
А поболтать?
TORETTO
Сообщение TORETTO »
WildCat писал(а):для этих целей у нас кажется, прилепленная тема есть, и там уже обсуждался этот вопрос.
Пару раз упомянули и все. :(
Как такая приблуда шьется? Может прога какая есть?
Последний раз редактировалось TORETTO Вт ноя 10, 2009 00:08:55, всего редактировалось 1 раз.
TORETTO
Сообщение TORETTO »
Монтажку не подскажите?
Viper_Snake
Сообщение Viper_Snake »
TORETTO писал(а):Изображение
TORETTO, вот многим, типа как вам все разжевывать нужно. Возьмите хотя бы Sprint Layout, да нарисуйте! Что за любовь к бесконечной халяве? Тема Умные мысли называется, а не посмотри, разжуй и обьясни.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
TORETTO
Сообщение TORETTO »
C монтажкой ладно, как нужное изображение залить? Нигде про это инфы нет.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
TORETTO писал(а):как нужное изображение залить? Нигде про это инфы нет.
Почитай про программирование микроконтроллеров.
Самое простое, это разбиваешь изображение на горизонтальные и вертикальные точки. Вертикальные точки выводишь на светодиоды, а вот горизонтальные включаешь по очереди (в нужной последевательности) через определённые промежутки времени (например 1 - 5 миллисекунд). После полного оборота колеса срабатывает датчик и изображение начинает вывоиться с начала (конечно картины известных художников так на нарисуешь, а вот чего по проще - без проблем).
LINKS_234
SeregaT, не мелочитесь :) рисовать можно и картины :) вот только стоимость огромного кол-ва RGB светиков, быстрого МК и большого кол-ва памяти сводит это всё на комерческие проекты :)
TORETTO, серёга правильно написал. изображение заливается в массив из n столбцов и m элементов в нём. кол-во элементов будет влиять на разрешение (вместе с кол-вом столбцов), кол-во необходимой памяти (вместе с кол-вом столбцов) и разрядность памяти (хотя можно хоть и по битам разбить).
Закрыто
Вернуться в «Умные мысли»
