Страница 1 из 1
Счетчик количества импульсов за единицу времени
Добавлено: Ср сен 27, 2006 15:00:41
ostrige
Нужно сделать счетчик количества импульсов за единицу времени на ATMega8.
Сабж нужен для того, чтоб считать количество импульсов появляющихся на контакте прерывателя автомобиля с контактной системой зажигания для определение скорости вращения коленчатого вала.
Помогите мне пожалуйста. Лучше б конечно кодом на С, а если еще и для CodeVision, то вообще было б классно.
Re: Счетчик количества импульсов за единицу времени
Добавлено: Ср сен 27, 2006 17:54:06
avr123.nm.ru
ostrige писал(а):Нужно сделать счетчик количества импульсов за единицу времени на ATMega8.
либо поиском google.com поищите готовые, либо админа спросите есть курс как раз на CVAVR, либо топик "с чего начать програмить" посмотрите.
Имхо - прекрасная задача для обучения!
примеры прерываний как раз под вашу задачу на странице 3 курса.
Добавлено: Ср сен 27, 2006 22:12:31
teoretic
где-то на сайте(кажется с котом....или нет...может на электронике...) был проект - определение частоты вращения ДВС для модели самолета - смотри и рыдай. даже индикатор есть.
если хочется сделать с нуля, то наиболее НАДЕЖНЫЙ способ - сделать таймер, который будет считать время и подцепить копыто аналогового компаратора на вывод катушки зажигания (другое копыто - на делитель напряжения), и считать перепады. этим гарантируется то, что даже при "неправильном"(ну например мммммедленном) перепаде напряжения не случится ужас в железной логике контроллера(а 2.5В на пару десятков тактов могут ввести железо в ступор, особенно D триггеры :cry:. до самовозгорания), да и rc фильтр не помешал-бы.
в принципе можно повесить вывод на копыто прерывания, но с этим сложнее ибо надо развязывать, стабилизировать.... вобщем делать из 9....16В что-то около 5В+-10%....а оно надо?
чтобы исключить разные проблеммы с помехами и утечкой тока не туда, куда надо - лучше сделать развязку - либо приделать собственный трансформатор, либо оптопару (последнее предпочтительнее ибо оно, пожалуй, будет не сильно обижаться на повышенное напряжение и позволит обойтись без аналогового компаратора)
так как все это бред и домыслы ни разу не спаявшего сие изделие человека, прошу воспринимать это как намек на возможный вариант
Добавлено: Чт сен 28, 2006 00:35:54
Гость
Спасибо конечно за ответы и внимание, но не мог бы кто поделится хоть наброском кода, т.к. я даже не знаю с чего начать...
Добавлено: Чт сен 28, 2006 00:42:01
ostrige
Предидущий пост мой, хотя и так все догадались. :)
Добавлено: Чт сен 28, 2006 04:46:06
Незнайка
Я делал нечто похожее, только импульсы считались для форсунки. Зная сколько форсунка выплевывает за минуту можно было считать расходы топлива и т.д. вобщем это не важно. У меня есть наброски кода, но они дома, а я на работе, вечером постараюсь прикрепить.
Добавлено: Чт сен 28, 2006 07:03:59
Max
Вот тут смотрите:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/03/
Добавлено: Пт сен 29, 2006 19:49:08
ostrige
Не, ну как подключать я и так догадывался, но вникать в АСМ код такого объема это с вашех стороны садизм, с моей - мазахизм.
2 Незнайка Выложите пожалуйста то что у вас есть.
Добавлено: Вс окт 01, 2006 21:16:43
dx40
Вот программа простейшего частотомера, выводит частоту сточностью до 10 Гц на символьный ЖКИ.
unsigned int cp,lp;
unsigned char p;
// прерывание по переполнению таймера 0
// Таймер 0 работает в режиме счетчика, соответственно на его вход и надо подавать импульсы
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{ cp++; }
// Таймер 1 работает как таймер, при переполнении начинает считать заново
// От значения B до значения A проходит ровно 0.1с
// Совпадение A - сохранение результатов счета
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
p=TCNT0;
lp=cp;
// Совпадение B - обнуление
interrupt [TIM1_COMPB] void timer1_compb_isr(void)
TCNT0=0;
cp=0;
Программа не 100% правильная (иногда подглючивает) но простая и работоспособная.
Добавлено: Вс окт 01, 2006 23:04:48
ostrige
Большое спасибо, завтра на свежую голову попытаюсь подправить под свои условия и свой контроллер, потом отпишусь о результатах.
Добавлено: Пт сен 28, 2007 11:01:17
ostrige
Не получилось тогда, закинул по нехватке времени
Вот решил вернуться к поставленой задаче.
Посмотрите пожалуйста, что я не так делаю. В ПРОТЕУСе симулировал, на вывод внешнего прерывания подавал сигнал с генератора пульсов, и ни в какую...
Добавлено: Пт сен 28, 2007 12:43:46
Artem333
жаль что нужен СИ. У меня есть на асме готовый тахометр, определяет частоту по двум импульсам значение частоты выдаётся мгновенно (задержка для глаз может варьироваться)
