Счетчик количества импульсов за единицу времени
Закрыто
Сообщение ostrige »
Нужно сделать счетчик количества импульсов за единицу времени на ATMega8.
Сабж нужен для того, чтоб считать количество импульсов появляющихся на контакте прерывателя автомобиля с контактной системой зажигания для определение скорости вращения коленчатого вала.
Помогите мне пожалуйста. Лучше б конечно кодом на С, а если еще и для CodeVision, то вообще было б классно.
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
ostrige писал(а):Нужно сделать счетчик количества импульсов за единицу времени на ATMega8.
либо поиском google.com поищите готовые, либо админа спросите есть курс как раз на CVAVR, либо топик "с чего начать програмить" посмотрите.
Имхо - прекрасная задача для обучения!
примеры прерываний как раз под вашу задачу на странице 3 курса.
Сообщение teoretic »
где-то на сайте(кажется с котом....или нет...может на электронике...) был проект - определение частоты вращения ДВС для модели самолета - смотри и рыдай. даже индикатор есть.
если хочется сделать с нуля, то наиболее НАДЕЖНЫЙ способ - сделать таймер, который будет считать время и подцепить копыто аналогового компаратора на вывод катушки зажигания (другое копыто - на делитель напряжения), и считать перепады. этим гарантируется то, что даже при "неправильном"(ну например мммммедленном) перепаде напряжения не случится ужас в железной логике контроллера(а 2.5В на пару десятков тактов могут ввести железо в ступор, особенно D триггеры :cry:. до самовозгорания), да и rc фильтр не помешал-бы.
в принципе можно повесить вывод на копыто прерывания, но с этим сложнее ибо надо развязывать, стабилизировать.... вобщем делать из 9....16В что-то около 5В+-10%....а оно надо?
чтобы исключить разные проблеммы с помехами и утечкой тока не туда, куда надо - лучше сделать развязку - либо приделать собственный трансформатор, либо оптопару (последнее предпочтительнее ибо оно, пожалуй, будет не сильно обижаться на повышенное напряжение и позволит обойтись без аналогового компаратора)
так как все это бред и домыслы ни разу не спаявшего сие изделие человека, прошу воспринимать это как намек на возможный вариант
Гость
Сообщение Гость »
Спасибо конечно за ответы и внимание, но не мог бы кто поделится хоть наброском кода, т.к. я даже не знаю с чего начать...
Сообщение ostrige »
Предидущий пост мой, хотя и так все догадались. :)
Сообщение Незнайка »
Я делал нечто похожее, только импульсы считались для форсунки. Зная сколько форсунка выплевывает за минуту можно было считать расходы топлива и т.д. вобщем это не важно. У меня есть наброски кода, но они дома, а я на работе, вечером постараюсь прикрепить.
Кто не делает ошибок тот обычно вообще ничего не делает.
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот тут смотрите:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/03/
Сообщение ostrige »
Не, ну как подключать я и так догадывался, но вникать в АСМ код такого объема это с вашех стороны садизм, с моей - мазахизм.
2 Незнайка Выложите пожалуйста то что у вас есть.
Сообщение dx40 »
Вот программа простейшего частотомера, выводит частоту сточностью до 10 Гц на символьный ЖКИ.
unsigned int cp,lp;
unsigned char p;
// прерывание по переполнению таймера 0
// Таймер 0 работает в режиме счетчика, соответственно на его вход и надо подавать импульсы
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{ cp++; }
// Таймер 1 работает как таймер, при переполнении начинает считать заново
// От значения B до значения A проходит ровно 0.1с
// Совпадение A - сохранение результатов счета
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
p=TCNT0;
lp=cp;
// Совпадение B - обнуление
interrupt [TIM1_COMPB] void timer1_compb_isr(void)
TCNT0=0;
cp=0;
Программа не 100% правильная (иногда подглючивает) но простая и работоспособная.
count.rar
Частометр на тиньке2313 10Гц-10МГц
(23.46 КБ) 674 скачивания
Сообщение ostrige »
Большое спасибо, завтра на свежую голову попытаюсь подправить под свои условия и свой контроллер, потом отпишусь о результатах.
Сообщение ostrige »
Не получилось тогда, закинул по нехватке времени
Вот решил вернуться к поставленой задаче.
Посмотрите пожалуйста, что я не так делаю. В ПРОТЕУСе симулировал, на вывод внешнего прерывания подавал сигнал с генератора пульсов, и ни в какую...
taxo4.rar
(36.99 КБ) 368 скачиваний
Сообщение Artem333 »
жаль что нужен СИ. У меня есть на асме готовый тахометр, определяет частоту по двум импульсам значение частоты выдаётся мгновенно (задержка для глаз может варьироваться)
(40.85 КБ) 885 скачиваний
Закрыто
