Вопрос об антенне.
Сообщение Alonewooolf »
обьясните пожалуйста как работает антенна на мобиле...почему там три контакта...это относится к sony ericsson k750...
и вощем что может быть сеть очень слабая на улице полностью а в доме нету :cry: и синий зуб больше чем 30см не берёт :cry:
я конешно понимаю что ето сц но хотелось узнать что может быть кроме того разбирал и увидел что возле разьёма для внешней антенны какие-то незаводские пайки....
Сообщение nik-as »
Alonewooolf писал(а):и вощем что может быть сеть очень слабая на улице полностью а в доме нету :cry: и синий зуб больше чем 30см не берёт :cry:
Везде или только дома?
ну канечно-же везде!!!! ну в общаге на 4 етаже всё норм так вышку с окна вижу
Сообщение nik-as »
Если есть чем прозвонить, прозвони разъём для внешней антенны, он должен звониться накоротко.
хорошо там по-моему толи 4 толи 5 дорожки и все должны прозваниватся накоротко????
ну понятно всёравно как всё-таки работает антенна почему там 3 контакта???
Сообщение nik-as »
Нет, только два которые посередине вход и выход, угловые это земля.
незнаю у меня там етот круглый штекер припаян с 4 сторон тина как земля а посередине внизу еще один
Сообщение nik-as »
Да какая разница круглый или квадратный, вход и выход должны звониться межу собой, а с землёй нет.
БЛИН у меня с землёй тоже звонится что делать???? там ета фигня какая-то плохая иожно туда с другого телефона ету штуковину впаять???
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Фото незаводских паек мы может все таки увидим?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение nik-as »
Alonewooolf писал(а):БЛИН у меня с землёй тоже звонится что делать???? там ета фигня какая-то плохая иожно туда с другого телефона ету штуковину впаять???
В принципе разъём можно вообще убрать, если есть подозрение на него.
Только вместо него нужно впаять перемычку.
Сообщение Alex1205 »
насчет сети не могу подсказать, так как не видел состояния платы, а на блютуз антенка стоит отдельно внутри телефона, такая маленькая, железная, с двумя контактами
Одна голова хорошо, а много голов лучше)))))
SEY4aS/klaVa/Slomana/Ni4egYo/SkAzAzAt*/NEMogµ
Сообщение Света »
Можно и мышкой печатать, довольно быстро получается... :))
http://translit.ru/
Сообщение nik-as »
Вообще то в винде есть экранная клавиатура, с помощью которой и набрано это сообщение. :)
XP GAME 2007,ZDES*/NETU
ура у меня есть клавиатура.....у меня сейчас нет возможности показать вам фото а перемичку какую сделать????просто соединить вход с выходом???
ы еще вопросик тут у знакомого проблема с камерой когда нажимаешь сфоткать просто выбрасывает на главный екран а видео камера работает думал прошивка поможет но непомогла хотя ето вродьбы и не апаратный дефект.........????
Сообщение nik-as »
Alonewooolf писал(а):просто соединить вход с выходом???
Я имел в виду дорожки которые подходят к разъёму.
