Страница 1 из 1
Самодельный усилитель на 24 оМа (как сделать?)
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 12:01:47
NET_Fm
Вобщем я загорелся такой идейкой сделать самодельный усилок к наушникам ЭХО ТДС101 24 Ома
Просто от пк они не усиляються, а усилитель Электрон 103 не совместим с ними и он просто сгорит, ножен простой но чтоб исдавал хорошим звук самодельный к ним усилок...
Но я ниразу не делал сам полноценные платы... Мне нужна ваша помощь, кто уже такое делал, можете выложить схему такого усилителя и что для этого нужно купить с деталей...
И как делаеться сама плата купляеться? или и её нада самому как-то делать, вот в этом я вообще пень, помогите пжл....
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 12:32:00
Света
А с чего Вы взяли, что усилитель Электрон 103 сгорит?
Наушники вполне можно подключить к нему и чтобы наушники не сгорели, их нужно подключить через делитель.
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 12:39:47
NET_Fm
когда я подключал их к усилителю, у меня начинали плавится проводки до транзисторов... это я уже писал у другой теме, и пришлось устранять неполадки, перепайкой транзисторов и кондинсаторов...
Потому и решит спаять отдельно усилок...
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 12:53:26
Света
Вы просто неправильно подключали. Сопротивление акустической системы Электрона - 4 Ом и никак 24 Ом не могут нагрузить усилитель так, чтобы что-то плавилось :))
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 13:21:16
ПАУЛЬ
NET_Fm
Электрон-103 не почувствует нагрузку 24 ом
если к Электрон-103 подключить нагрузку 8 ом,то усилок будет себя нормально ощущать бо нагрузка будет жрать тока В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ,а при нагрузке 24 ом еще меньше будет жрать тока.
И ВЫХОДНЫЕ транзисторы будут просто жировать)))))))
Это тоже,что БЕЛАЗ переедет Жигули и не почувствует.... :)
А чтобы Электрон ваш давал мощу при нагрузке 24 ом ему нужно задать РЕЖИМ.начиная с повышения напряжения усилителей тока.
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 13:50:53
Света
ПАУЛЬ писал(а):...А чтобы Электрон ваш давал мощу при нагрузке 24 ом.
Какая там "моща" у стереонаушников, максимум 0,5 Вт. А Электрон выдает 30 Вт, правда на 4 Ом нагрузки. Наоборот, надо её уменьшать будет.
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 14:00:10
ploop
Согласующий транс, как вариант. Но тогда есть риск спалить наушники :)
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 14:00:58
NET_Fm
Короче, счас стоит вопрос, как сделать усилитель... мне нужна схема и человек который таким уже занимался...
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 14:01:33
NET_Fm
именно усилитель спецыально для этих ушей...
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 14:20:54
ПАУЛЬ
В инете должно быть куча схем для головных телефонов.
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 14:23:33
NET_Fm
да я просто в этом не очень хорошо понимаю, токо начинающий...
И есть такое подозрения что я спаяю какой-то и он не потянет уши или наоборот, ХОЧУ ВАШЕГО совета... я понимаю что схем куча... но какая подойдет найболее?????
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 14:32:01
ploop
ХОЧУ ВАШЕГО совета
Тогда вам нужно ждать совета того, кто такие усилители собирал... Советовать схему, не опробовав её, сложно, да и не нужно.
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 14:32:25
NET_Fm
Этот подойдет мне ? http://umeha.narod.ru/org/10_prostoy-usilitel.htm
и что там в примечаниях в конце собственно нужно изменить, дополнительный резистор ? или место того что на схеме?
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 21:33:55
Vitaliy90
Зачем вам такой раритет? Да и транзисторы не найдете, только если аналоги... И качества не получите.
Рассмотрите варианты:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/23
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/24
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 03:16:49
alexj28
вполне нормальный усилитель получается на TDА2822. У меня такой раскачивал 2 динамика по 1Вт и качество звука вполне достойное :)) , так что думаю для наушников вполне хватит. Кстати микруху можно вытащить почти из любого китайского кассетного плеера :)))
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 06:42:18
Колян
главное позаботиться о питании ровном. а схемы на м-мах нормальные. если нет большого опыта собирайте, не ошибётесь. звук нормальный будет.
