Как включить транзистор, для управления "по плюсу"
Немогу сообразить как нужно включить транзистор (и какой проводимости) что бы управлять питанием нагрузки. (плюсом)
на каритнке изображена проблема =)
Питание +12v, а управляющий сигнал +5v
- (3.46 КБ) 1647 скачиваний
- Microtech
- Контактная информация:
Так больше резисторов, но корректнее и надежнее.
- Ключ npn-pnp
- (47.39 КБ) 2825 скачиваний
- Microtech
Если делать по схеме aen, резистор в коллекторе первого транзистора нужен, обязательно нужен. А то, при подаче управляющего сигнала, один или оба транзистора сгорят.
Но если заменить верхний на npn, то получится вполне корректная схема, но она будет "инверсной", то есть при подаче управляющего сигнала нагрузка выключится.
- (38.31 КБ) 1745 скачиваний
- aen
- Модератор
Не знаю как у вас, но когда я делал, то лучшие результаты получаются, когда ограничительный резистор стоит в эмиттере первого транзистора. Тогда второй лучше открывается. Когда резистор ставишь в коллектор первого, то на втором почему то получается остаточное напряжение больше в открытом состоянии. Попробовать можно на практике и посмотреть. Схему найду, выложу. Там схема экономайзера для трансивера. Я её десятки раз делал и экспериментировал.YAA писал(а):Полностью согласен с Microtech
Здесь схема маломощная и соответственно резисторы большие.
- (55.7 КБ) 1758 скачиваний
- gogenzzo
- Встал на лапы
Re:
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=316650#p316650"]Так больше резисторов, но корректнее и надежнее.[/uquote]
Здравствуйте. Подскажите, если мне надо питать нагрузку 12В, 2А, как быть? В симуляции видно просадка напряжения, к нагрузке идет +2В +-
Re: Как включить транзистор, для управления "по плюсу"
Транзистор надо или составной или полевик с P-каналом, для 2А не хватает тока базы, чтобы открыться...
Asaba
- Друг Кота
В базе силового транзистора резистор 3,3 кОм надо уменьшить в 10 раз
HochReiter
- Друг Кота
Интересно, почему. Казалось бы, какая разница, чем задавать базовый ток - резистором в коллекторе, резистором в эмиттере... В UDN2981 ток вообще стабилизирован доп. транзистором, но тут понятно: коммутируемое напряжение может быть любым.aen писал(а):лучшие результаты получаются, когда ограничительный резистор стоит в эмиттере первого транзистора.
- gogenzzo
- Встал на лапы
Посмотрите, пожалуйста, будет ли так работать в жизни. Где +5в, это будет управляться с ардуино. Пришлось подкрутить width параметр у полевика, иначе не выдавал нужное напряжение на нагрузку.
- (35.42 КБ) 5541 скачивание
- (51.9 КБ) 5473 скачивания
Самсусамыч
Не могу понять… по схеме должен быть Р-канал, а согласно рисунка N-канал… какой всё же стоит?
Вот так будет работать: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3610087
- gogenzzo
- Встал на лапы
Да, там стоит P-канал, спасибо, а не подскажете полевик какой подойдет для этого?
Самсусамыч
Зависит от нагрузки. О нагрузке ведь пока не сказано ни слова.
- gogenzzo
- Встал на лапы
Re: Re:
[uquote="gogenzzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3623405#p3623405"][uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=316650#p316650"]Так больше резисторов, но корректнее и надежнее.[/uquote]
Здравствуйте. Подскажите, если мне надо питать нагрузку 12В, 2А, как быть? В симуляции видно просадка напряжения, к нагрузке идет +2В +-[/uquote]
Вот же писал
Вот же писал
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="gogenzzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3623486#p3623486"]Да, там стоит P-канал,......не подскажете полевик какой подойдет для этого?[/uquote]
Р- канальный полевик и подойдёт..
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... rt=priceup
выбирайте, какой вам нужен- по току..
Самсусамыч
Re: Re:
[uquote="gogenzzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3623536#p3623536"]Вот же писал[/uquote]
Тот пост не заметил…
отвечал на пост с картинками…
по выбору – уже ответили.
