Страница 1 из 1
Как включить транзистор, для управления "по плюсу"
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 17:28:34
kostya_t
Немогу сообразить как нужно включить транзистор (и какой проводимости) что бы управлять питанием нагрузки. (плюсом)
на каритнке изображена проблема =)
Питание +12v, а управляющий сигнал +5v
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 17:34:45
МитяРа
Если надо при включать нагрузку при подаче управления +5 вольт, то одним транзистором не обойтись..
Два надо.. Один NPN по схеме с ОЭ, а второй PNP тоже по схеме с ОЭ посаженным на +12 вольт...
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 18:27:41
В эмиттер первого транзистора иногда полезно поставить небольшое сопротивление, что бы ограничить ток базы второго.
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 18:49:37
МитяРа
aen..
Это сопротивление обычно в коллектор NPN ставят, что-бы он работал в ключевом режиме, а не эмиттерным повторителем..
А схему aen правильную нарисовал... :tea:
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 20:56:37
kostya_t
о,спасибо! буду пробовать)
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 22:15:18
Microtech
Так больше резисторов, но корректнее и надежнее.
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 22:41:06
Microtech
Если делать по схеме aen, резистор в коллекторе первого транзистора нужен, обязательно нужен. А то, при подаче управляющего сигнала, один или оба транзистора сгорят.
Но если заменить верхний на npn, то получится вполне корректная схема, но она будет "инверсной", то есть при подаче управляющего сигнала нагрузка выключится.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 08:11:23
YAA
Полностью согласен с Microtech. Могу предложить ещё вариант - транзисторная оптопара (или оптореле). От 5В управляется светодиод, а фототранзистор управляет нагрузкой.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 15:47:29
YAA писал(а):Полностью согласен с Microtech
Не знаю как у вас, но когда я делал, то лучшие результаты получаются, когда ограничительный резистор стоит в эмиттере первого транзистора. Тогда второй лучше открывается. Когда резистор ставишь в коллектор первого, то на втором почему то получается остаточное напряжение больше в открытом состоянии. Попробовать можно на практике и посмотреть. Схему найду, выложу. Там схема экономайзера для трансивера. Я её десятки раз делал и экспериментировал.
Здесь схема маломощная и соответственно резисторы большие.
Re:
Добавлено: Пт апр 26, 2019 09:37:52
gogenzzo
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=316650#p316650"]Так больше резисторов, но корректнее и надежнее.[/uquote]
Здравствуйте. Подскажите, если мне надо питать нагрузку 12В, 2А, как быть? В симуляции видно просадка напряжения, к нагрузке идет +2В +-
Re: Как включить транзистор, для управления "по плюсу"
Добавлено: Пт апр 26, 2019 09:48:20
Enman
Транзистор надо или составной или полевик с P-каналом, для 2А не хватает тока базы, чтобы открыться...
Добавлено: Пт апр 26, 2019 09:57:46
Asaba
В базе силового транзистора резистор 3,3 кОм надо уменьшить в 10 раз
Добавлено: Пт апр 26, 2019 10:09:54
HochReiter
aen писал(а):лучшие результаты получаются, когда ограничительный резистор стоит в эмиттере первого транзистора.
Интересно, почему. Казалось бы, какая разница, чем задавать базовый ток - резистором в коллекторе, резистором в эмиттере... В UDN2981 ток вообще стабилизирован доп. транзистором, но тут понятно: коммутируемое напряжение может быть любым.
Добавлено: Пт апр 26, 2019 10:43:17
gogenzzo
Посмотрите, пожалуйста, будет ли так работать в жизни. Где +5в, это будет управляться с ардуино. Пришлось подкрутить width параметр у полевика, иначе не выдавал нужное напряжение на нагрузку.
Добавлено: Пт апр 26, 2019 11:09:14
Самсусамыч
Не могу понять… по схеме должен быть Р-канал, а согласно рисунка N-канал… какой всё же стоит? :dont_know:
Вот так будет работать: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3610087
Добавлено: Пт апр 26, 2019 11:37:20
gogenzzo
Да, там стоит P-канал, спасибо, а не подскажете полевик какой подойдет для этого?
Добавлено: Пт апр 26, 2019 12:22:54
Самсусамыч
Зависит от нагрузки. О нагрузке ведь пока не сказано ни слова.
Re: Re:
Добавлено: Пт апр 26, 2019 12:30:56
gogenzzo
[uquote="gogenzzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3623405#p3623405"][uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=316650#p316650"]Так больше резисторов, но корректнее и надежнее.[/uquote]
Здравствуйте. Подскажите, если мне надо питать нагрузку 12В, 2А, как быть? В симуляции видно просадка напряжения, к нагрузке идет +2В +-[/uquote]
Вот же писал
Добавлено: Пт апр 26, 2019 12:34:20
АлександрЛ
[uquote="gogenzzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3623486#p3623486"]Да, там стоит P-канал,......не подскажете полевик какой подойдет для этого?[/uquote] :facepalm: Р- канальный полевик и подойдёт.. :dont_know:
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... rt=priceup
выбирайте, какой вам нужен- по току.. :dont_know:
Re: Re:
Добавлено: Пт апр 26, 2019 13:06:11
Самсусамыч
[uquote="gogenzzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3623536#p3623536"]Вот же писал[/uquote]
Тот пост не заметил… :oops: отвечал на пост с картинками… :) по выбору – уже ответили.
