Страница 1 из 1
ПДУ
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 21:35:24
FRIM@N
пульт от DVD перестали работать кнопки перемотки и вкл, с кнопкой открывания, дело не в токопроводящих резинках- пробовал тыкать другие,не помогает , контактные площадки самой платы протирал, прозванивал дорожки до "намазаной" на плату микросхемы-------так может быть что именно группа кнопок меж собой не связанных перестала работать?
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 21:39:08
SLvik
Просмотрие общую дорожку до вывода микросхемы.
Должно быть не больше 100Ом.
Напылённые перемычки иногда отстают.
Если роняли просмотрите на предмет трещин в плате.
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 21:44:49
FRIM@N
пульт не мой,дорожка общая по крайней мере от OPEN и POWER идет последовательно с напылением еще 1 кнопки, аа сопротивлениее напыления несколько сот ом
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 21:49:34
SLvik
Ну померьте сопротивление любой рабочей дорожки с другого ряда
и сравните с дефектной.
Если есть осцилл просмотрите им.
Не каждой кнопке будет положительное напряжение и 0ль.
При нажатии либо просто проседает напруга на кнопке либо идут постоянные импулься опроса клавы.
Всё это можно сравнить с любым рабочим рядом.
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 23:02:36
VVX5510
на резонаторе надо посмотреть наличие импульсов
т.к. очень часто от падений выходят из строя именно резонаторы
выход одной из шин очень редок.. но можно посмотреть наличие импульсов на других.. если там есть, то такое возможно..
и в принципе посмотреть можно и любым сотовым (камерой) - если пульт моргает, то работает..
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 23:06:32
FRIM@N
все моргает и работает кроме 5 кнопок ,завтра еще поковыряюсь
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 00:34:18
Gigavolt
Всегда в таких случаях говорю клиенту-покупай новый пульт, и не парь мозг ни себе ,ни ему
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 00:42:32
Gigavolt
FRIM@N ,во сколько вы оцениваете свою работу по восстановлению пульта,когда новый стоит 200р
Не занимайтесь ерундой.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 08:27:49
VVX5510
не все пульты стоят 200р.. есть и по штуке баксов..за штуку
если импульсы не выходят на эту шину - то пациент скорее мёртв..
а если выходят - искать обрыв.. в районе кнопки (где графитовое покрытие) он может быть устранён токопроводящим клеем
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 19:08:49
ПАУЛЬ
Пульт можно проверить оперативно с помощью мобилки с камерой
или с помощью АМ приемника.когда подносишь к приемнику и нажимаешь на кнопку-из акустики идет щелчки.правда если ИК светодиод неисправен,радиопримник пакажет,что пульт целый.
Лучший вариант это мобилка с камерой или другая фото/видеокамера.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 19:12:50
VVX5510
ОФФТ
Спектр у Вас оригинально выставлен..
АС не бубнят?
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 19:31:03
madcat1968
Был такой глюк на пульте от филипса. Тщательный осмотр выявил трещины на контактных площадках где графитовые дорожки соединяются с медными. Лечил мягким простым карандашом, пыль сдул но не протирал. Пока работает.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 19:31:26
ПАУЛЬ
VVX5510
Все зависит от композиции.
когда с компа слушаю-звук бееее,эквалайзер включаю в обход
Когда с мафона и CD-DA проигрывателей слушаю-звук пеперный.
Мне пульты попадались когда кварц отходил,дорожки сгнившие частями,зачуханая клавиатура это самой сабой и когда светодиод наё... И что самое интересно когда фотодиод подключашь на вход осциллографа(В\дел ставится на самый минимум) направляешь пульт на фотодиод(это близко нужно делать) на ЭЛТ были видны пачки импульсов,но мобилка не показала,что светодиод мерцает. я подношу к телеку пульт и клацаю,ноль эмоций.а вот когда в притык к фотоприемнику подвел пульт ,телек начал выполнять команды. заменил светодиод и все стало на свои места)))))))))
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 22:08:58
FRIM@N
FRIM@N ,во сколько вы оцениваете свою работу по восстановлению пульта,когда новый стоит 200р ?
я не занимаюсь ремонтом, попросил товарищ с которым работаю(сварщик) случайно вспомнил когда шли к нему, он переехал и нашел в новом гараже ведро рассыпухи, вот и предложил мне.Если на работе и подгоняют что-то бытовое в ремонт зарядки от мобилок,игрушки детские простые,фены --ерунду всякую --если и беру то рублей 50 не больше, а про пульт я выспросил он его разбирал сам ( не очень аккуратно на вид)протирал, и еще " раз 200 ронял на пол" после чего я его оповестил что пульт умер окончательно и бесповоротно.Сейчас ищет новый
