Страница 1 из 1
Выключается телевизор
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 02:15:52
mr4ester
Помогите разобраться! При работе телевизора тухнет кинескоп а звук есть ? Не могу понять в чем проблема ? Модель SAMSUNG CK-5379T . Может кто сталкивался?? Или чем поможет?
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 02:35:45
Gigavolt
Проверьте пайки ,от ТДКС а до разъема на основной плате,и далее на плату кинескопа.Подозрительные сразу пропаивайте,и будет вам счастье :) Плохие пайки видно сразу-вокруг вывода детали припой рыхлый,обычно имеет структуру кольца
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 02:54:15
mr4ester
с виду все нормально все блестящие хорошо пропаянные
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 02:56:09
mr4ester
отключается он циклически чуть чуть поработает выключается потом через время включается и д.т
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 02:59:29
Aladdin
Если звук есть, значит ничего не сгорело, где-то не контакт. Попробуйте передернуть все разъемы на плате. Естественно при выключенном телевизоре.
Кстати, если блестит, то это не факт что хорошо пропаяно.
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 03:43:11
mr4ester
спасибо помогло пропаял все что подозревал и нормально работает!!!
