Выключается телевизор
Сообщение mr4ester »
Помогите разобраться! При работе телевизора тухнет кинескоп а звук есть ? Не могу понять в чем проблема ? Модель SAMSUNG CK-5379T . Может кто сталкивался?? Или чем поможет?
Последний раз редактировалось mr4ester Вт ноя 17, 2009 16:09:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gigavolt »
Проверьте пайки ,от ТДКС а до разъема на основной плате,и далее на плату кинескопа.Подозрительные сразу пропаивайте,и будет вам счастье :) Плохие пайки видно сразу-вокруг вывода детали припой рыхлый,обычно имеет структуру кольца
с виду все нормально все блестящие хорошо пропаянные
отключается он циклически чуть чуть поработает выключается потом через время включается и д.т
Сообщение Aladdin »
Если звук есть, значит ничего не сгорело, где-то не контакт. Попробуйте передернуть все разъемы на плате. Естественно при выключенном телевизоре.
Кстати, если блестит, то это не факт что хорошо пропаяно.
спасибо помогло пропаял все что подозревал и нормально работает!!!
