Подскажите плиз этот передатчик работает в каком диапазоне частот. потом еще вопрос к антене для этой платки ну понятно какой-нибудь кусок провода а вот какой длины и сечения. Да и еще вопрос вот я его спаял а как подручными приборами(без радио) тестер например проверить правильно ли все собрано, что ли какие токи напряжения должны быть на транзисторе или еще нде нибудь
Вопросы к схеме передатчика на двух транзисторах от Кеши Арт
Добрый день.
Вообще схема представлена сдесь на сайте, вот фото. А вот описания:"Сначала этот передатчик собрал мой друг. Ему он понравился и показал мне. Так он стал моим любимым передатчиком. Я собирал его несколько раз. Дальность передачи лично у меня была около 20 метров. У моего друга - примерно 30 метров. Короче, с 6 этажа он добивал минимум до второго этажа, и это, если учесть стенки и т.д.
Чувствительность микрофона у меня примерно 3 метра, а у друга - около 5 метров.
Вместо VT2 лучше поставить ГТ308. У него больше коэффициент усиления. И вообще, лучше брать транзисторы с большим коэффициентом усиления (терпимо 100-200, хорошо 300-400, прекрасно 500). КТ3102 можно попробовать заменить на какой-нибудь другой, например, BC547. В крайнем случае, поставьте КТ315, тоже работает (правда не так хорошо как КТ3102). Делал все это добро на куске текстолита расчерченного полотном по металлу. Рисунок представить не могу - куда-то потерялся.
Принимал сигнал на самый обычный приемник.
Катушка LI - содержит 6 витков провода ПЭВ-2 0,5 мм и намотана на каркасе диаметром 4 мм
Собрал, включил, сразу поймал сигнал и стал крутить конденсатор, чтобы установить частоту передатчика где-нибудь в промежутке между радиостанциями. Вот кажется и все."
- (9.09 КБ) 428 скачиваний
Вот этот пост прочитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=77684#77684
Варикап выбросите. Он хотя здесь и не мешает, но совершенно не нужен.
С4 поставьте неполярный, что бы не "наколоться". Можно порядка о,1 мкф и больше.
Лучше выбирайте схему на более современных компонентах.
Антенна гибкий многожильный провод 40см диаметр для вас значения не имеет но выберите не очень тонкий в разумных приделах конечно.
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
