Страница 1 из 2
Рации
Добавлено: Ср дек 02, 2009 13:35:54
alekseykolesnik
Я купил в магазине две игрушечных рации. Как сделать чтоб на расстоянии примерно двадцати метров работало!? Может можно как то усилить сигнал или протянуть кабель между антенами раций!?
Добавлено: Ср дек 02, 2009 13:41:24
Андрей_Р
они работают всего 20 метров и какая цена это никак не исправить т. к. там всего 3 транзистора должно быть ну и микруха для частоты
Добавлено: Ср дек 02, 2009 13:47:55
alekseykolesnik
там ни одной микрухи нета :shock: !!!
Добавлено: Ср дек 02, 2009 13:57:03
Андрей_Р
либо клякса на платке чёрная точка 5мм либо транзюки ни как не переделать либо на выход усилитель ВЧ
Re: Рации
Добавлено: Ср дек 02, 2009 14:16:23
AI_Disable
alekseykolesnik писал(а):...или протянуть кабель между антенами раций!?
Да, это поможет. Просто соедините антенны проводом. Я таким образом настраивал спутниковую антенну: один человек на крыше, пытается угадать, куда её направить, а другой, находящийся в квартире, говорит первому об уровне сигнала :)))
Андрей456456456 писал(а):...это никак не исправить т. к. там всего 3 транзистора ...
С каких пор количество транзисторов определяет радиус приёма-передачи? :shock:
Добавлено: Ср дек 02, 2009 14:21:25
Андрей_Р
ну еслив 1000транзюков намного лучше будет
Добавлено: Ср дек 02, 2009 14:29:36
alekseykolesnik
Извините, пожалуйста! Знаю, что данный вопрос отношение к теме не имеет но очень надо узнать! Я хочу собрать устройство по схемке! Так вот там есть один кондёр в описанни написано, что К50-6, К50-12 или ЭМ. А подпись на схеме 20,0 Х 108. Как понимать!!!!???? :dont_know:
Добавлено: Ср дек 02, 2009 14:33:48
AI_Disable
alekseykolesnik писал(а):...К50-6, К50-12...
Это тип конденсатора (Забейте).
alekseykolesnik писал(а):...20,0 Х 108. Как понимать!!!!????...
Это 20мкФ на 10 вольт (последний символ - это буква "В", а не цифра "8")
Добавлено: Ср дек 02, 2009 15:05:40
alekseykolesnik
Скажите пожалуйста,AI_Disable, или кто нибудь другой! Можно ли вместо 20мкф 10в поставить К50-6 20мкф 16в!?[img]"C:\Documents%20and%20Settings\Пользователь\Рабочий%20стол\схема.jpg"[/img]
Добавлено: Ср дек 02, 2009 15:08:04
Андрей_Р
естественно вольт хоть 9999999 глано что не меньше чем надо и МКФ соблюдать с полярностью
Добавлено: Ср дек 02, 2009 15:14:02
alekseykolesnik
А напряжение питания повышать не надо если поставить кондер не на 10в а на 16в!?
И еще там стоит батарейка 4,5в (GB1) 336Л.
Можно ли поставить три батарейки (пальчиковых) по 1,5в!!???
Добавлено: Ср дек 02, 2009 15:24:59
Андрей_Р
да можно 3 батарейки повышать зачем ?
Добавлено: Ср дек 02, 2009 15:25:57
Андрей_Р
там хоть БП но 4.5вольт
Re: Рации
Добавлено: Пт июн 04, 2010 17:45:42
alekseykolesnik
Короче поподсоединял эти рации вместо батареек одинаковым питания теперь вооообще классно работает и классно ловит!
Только вот проблемка, кто знает как сделать, чтобы пока никто ничего не говорит рация не шумела, а как только кто-то что-то начинает говорить автоматически включалась!? Помогите, пожалуйста! Заранее благодарен!
Re: Рации
Добавлено: Пт июн 04, 2010 18:53:47
salyamkamrad
Вы бы схему выложили или ссылку на нее, а если обсуждать непонятно что, кроме совета добавить в приемопередатчик
1000транзюков
Вы ничего не получите.
Re: Рации
Добавлено: Пт июн 04, 2010 19:08:03
alekseykolesnik
Вот в том, то и дело, что схемы нету!
Re: Рации
Добавлено: Пт июн 04, 2010 20:23:20
salyamkamrad
Ну, так срисуйте ее прямо с печатки.
А для начала хотя бы фото выложили.
Re: Рации
Добавлено: Сб июн 05, 2010 01:24:35
Little Jimmy
А не проще ли увеличить длину антены господа вот и дальность возрастет!
Re: Рации
Добавлено: Сб июн 05, 2010 06:35:12
Света
alekseykolesnik писал(а):...как сделать, чтобы пока никто ничего не говорит рация не шумела, а как только кто-то что-то начинает говорить автоматически включалась!?.
Ну да, в этой игрушке только VOX не хватает, которая будет на порядок сложнее самой радиостанции... :))
Re: Рации
Добавлено: Сб июн 05, 2010 12:19:14
ploop
Если не на два :)
Была бы схема, тогда можно подумать, как добавить туда еще один каскад на транзисторе. ИМХО, слегка поднять мощность таким образом можно...
