Рации
Я купил в магазине две игрушечных рации. Как сделать чтоб на расстоянии примерно двадцати метров работало!? Может можно как то усилить сигнал или протянуть кабель между антенами раций!?
Да, это поможет. Просто соедините антенны проводом. Я таким образом настраивал спутниковую антенну: один человек на крыше, пытается угадать, куда её направить, а другой, находящийся в квартире, говорит первому об уровне сигналаalekseykolesnik писал(а):...или протянуть кабель между антенами раций!?
С каких пор количество транзисторов определяет радиус приёма-передачи?Андрей456456456 писал(а):...это никак не исправить т. к. там всего 3 транзистора ...
Это тип конденсатора (Забейте).alekseykolesnik писал(а):...К50-6, К50-12...
Это 20мкФ на 10 вольт (последний символ - это буква "В", а не цифра "8")alekseykolesnik писал(а):...20,0 Х 108. Как понимать!!!!????...
Короче поподсоединял эти рации вместо батареек одинаковым питания теперь вооообще классно работает и классно ловит!
Только вот проблемка, кто знает как сделать, чтобы пока никто ничего не говорит рация не шумела, а как только кто-то что-то начинает говорить автоматически включалась!? Помогите, пожалуйста! Заранее благодарен!
Вы бы схему выложили или ссылку на нее, а если обсуждать непонятно что, кроме совета добавить в приемопередатчик
Вы ничего не получите.1000транзюков
А не проще ли увеличить длину антены господа вот и дальность возрастет!
Ну да, в этой игрушке только VOX не хватает, которая будет на порядок сложнее самой радиостанции...alekseykolesnik писал(а):...как сделать, чтобы пока никто ничего не говорит рация не шумела, а как только кто-то что-то начинает говорить автоматически включалась!?.
Если не на дваНу да, в этой игрушке только VOX не хватает, которая будет на порядок сложнее самой радиостанции...
Была бы схема, тогда можно подумать, как добавить туда еще один каскад на транзисторе. ИМХО, слегка поднять мощность таким образом можно...
