Страница 1 из 1
Фон в скайпе
Добавлено: Чт дек 03, 2009 21:15:04
RD3AUZ
Выход наушников и вход микрофона на моем ноутбуке находятся рядом. При подключении микрофона возникает фон. Достаточно развести в разные стороны провода - пропадает. Что делать? Может конденсатор вклинить?
Добавлено: Чт дек 03, 2009 22:08:07
Stkarapuz
А фон только в скайпе? А что за микрофон? Какие провода разводите?
Добавлено: Чт дек 03, 2009 22:41:24
RD3AUZ
Фон при подключении микрофона. Микрофон - стандартный диалог. Фон пропадает, если в разные стороны развести провода микрофона и наушников
Добавлено: Пт дек 04, 2009 09:29:41
Stkarapuz
Хм, у меня на ноуте эти выходы тоже рядом, но фона нет, есть подозрение, что отходит земля в разъеме микрофона, иначе бы от встроенного тоже фон был, попробуйте другой микрофон
Добавлено: Пт дек 04, 2009 15:53:40
RD3AUZ
Встроенный микрофон отсутствует. Я подозреваю, что где-то есть паразитная емкость
Добавлено: Пт дек 04, 2009 15:57:02
wracky
Может экранированный провод совсем и не экранированный?
Добавлено: Пт дек 04, 2009 16:41:33
Stkarapuz
Ilan писал(а):...Что делать? Может конденсатор вклинить?
Хотите увеличить емкость?
Другой микрофон пробовали? Другие наушники?
Добавлено: Пт дек 04, 2009 16:55:57
serg_svd
У меня ноут, гнезда рядом, гарнитура с микрофоном самая дешевая. Фона нет.
Если есть фон - значит нет надежной земли, или в кабеле пересекаются сигналы с микрофона и наушников (брак какбеля). Если наушники и микрофон вообще раздельные устройства, то может это не фон. а обратная аккустическая связь?
Добавлено: Пт дек 04, 2009 19:01:22
RD3AUZ
serg_svd писал(а):Если наушники и микрофон вообще раздельные устройства, то может это не фон. а обратная аккустическая связь?
Как бороться?
Добавлено: Пт дек 04, 2009 20:59:50
serg_svd
Ilan писал(а):Как бороться?
не располагать микрофон рядом с колонками. Уменьшать уровень сигнала на колонках, снижать чувствительность микрофона.
Посмотреть по настройкам звуковой карты, может есть спец настройки сдвига фазы сигнала, или тупо галочка на подавление аккустической связи в настройках звуковой карты. Правда я такую галочку видел только на одном стареньком компе, кажется PIII, со встроеной звуковухой
Добавлено: Пн янв 11, 2010 13:13:37
Bond
wracky писал(а):Может экранированный провод совсем и не экранированный?
Согласен
