Фон в скайпе
Сообщение RD3AUZ »
Выход наушников и вход микрофона на моем ноутбуке находятся рядом. При подключении микрофона возникает фон. Достаточно развести в разные стороны провода - пропадает. Что делать? Может конденсатор вклинить?
Готовлюсь к последнему Экзамену
Сообщение Stkarapuz »
А фон только в скайпе? А что за микрофон? Какие провода разводите?
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение RD3AUZ »
Фон при подключении микрофона. Микрофон - стандартный диалог. Фон пропадает, если в разные стороны развести провода микрофона и наушников
Хм, у меня на ноуте эти выходы тоже рядом, но фона нет, есть подозрение, что отходит земля в разъеме микрофона, иначе бы от встроенного тоже фон был, попробуйте другой микрофон :)
Сообщение RD3AUZ »
Встроенный микрофон отсутствует. Я подозреваю, что где-то есть паразитная емкость
Сообщение wracky »
Может экранированный провод совсем и не экранированный? :roll:
Ilan писал(а):...Что делать? Может конденсатор вклинить?
Хотите увеличить емкость? ;)
Другой микрофон пробовали? Другие наушники?
Сообщение serg_svd »
У меня ноут, гнезда рядом, гарнитура с микрофоном самая дешевая. Фона нет.
Если есть фон - значит нет надежной земли, или в кабеле пересекаются сигналы с микрофона и наушников (брак какбеля). Если наушники и микрофон вообще раздельные устройства, то может это не фон. а обратная аккустическая связь?
Сообщение RD3AUZ »
serg_svd писал(а):Если наушники и микрофон вообще раздельные устройства, то может это не фон. а обратная аккустическая связь?
Как бороться?
Ilan писал(а):Как бороться?
не располагать микрофон рядом с колонками. Уменьшать уровень сигнала на колонках, снижать чувствительность микрофона.
Посмотреть по настройкам звуковой карты, может есть спец настройки сдвига фазы сигнала, или тупо галочка на подавление аккустической связи в настройках звуковой карты. Правда я такую галочку видел только на одном стареньком компе, кажется PIII, со встроеной звуковухой
Сообщение Bond »
wracky писал(а):Может экранированный провод совсем и не экранированный? :roll:
Согласен
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
